manuell: sitzt verriegelt bombenfest. das es ein wenig quietscht beim hin und herrütteln ist fast normal, da werde ich mit "anti-iku-iku" nochmal beigehen.
scheffi schrieb:manuell: sitzt verriegelt bombenfest. das es ein wenig quietscht beim hin und herrütteln ist fast normal, da werde ich mit "anti-iku-iku" nochmal beigehen.
"anti-iku-iku"
Es quietscht aber nicht, es poltert.
Wenn du Muße hast, kannst du ja mal per Foto dokumentieren, wo du Herrn Wernersens "anti-iku-iku" aufgebracht hast!
surfer.girl schrieb:
Mein Mann hat einen Filzstreifen auf dem Ablageblech des el. Verdecks aufgeklebt und seit dem kein "Plonk" mehr beim Öffnen und kein Poltern bei Unebenheiten.
Wo genau?
Bitte Foto posten!
Ist dein Verdeck fest verankert, wenn es geöffnet ist?
heysenberg schrieb:Ist dein Verdeck fest verankert, wenn es geöffnet ist?
Das elektrische ist es nicht, man kann es ein Stück hochziehen, ist aber aufgrund des Gewichts nahezu unmöglich.
spg schrieb:Das elektrische ist es nicht, man kann es ein Stück hochziehen, ist aber aufgrund des Gewichts nahezu unmöglich.
Mmhhh...geht bei mir ziemlich leicht anzuheben...
surfer.girl schrieb:Nein, das el. Verdeck liegt nur auf und ist nicht wie das manuelle verankert - wahrscheinlich brauchst das nicht wegen der Boutenzüge!?
Unseres kann man deshalb an den Seiten auch leicht anheben.
Foto kann ich jetzt auf die schnelle nicht machen, aber dafür kurz erklären:
Das vollständig geöffnete Verdeck ein paar Zentimeter schießen, sodass das Verdeck einige Zentimeter hochsteht.
Auf der offenen Seite im "Verdeckkasten" ( hinter dem Windschott ) sieht man mittig ein - ich sage mal - Blech ca. 10cm lang + 5 cm breit.
Dort liegt das Verdeck auf.
Auf den hinteren erhöhten Bereich des Blechs hat mein Mann den Filz angebracht.
Falls meine Erklärung nicht verständlich ist, mache ich später ein Foto......
Doch, ich weiß, was du meinst. Wäre einen Versuch wert, dort mal zu polstern. Denn dadurch, dass mein Verdeck reichlich Spiel hat, kann ich mir schon vorstellen, dass dort die Quelle des Polterns zu finden wäre....
