Also, mein kleiner hat bis jetzt.....
- Klappern vom Verdeck inter dem Beifahrer bei extremen stößigen Bodenwellen
- Quietsch-Knistern im Bereich A-Säule Fahrerseite beim Hochtöner (verschwindet aber auch wieder, wenn man man da dran gerückt hat)
- Beifahrersitz kippelt in der Sitzfläche (steht grad beim Händler für ein neues Untergestell)
tristan73 schrieb:Also, mein kleiner hat bis jetzt.....
- Klappern vom Verdeck inter dem Beifahrer bei extremen stößigen Bodenwellen...
Wobei ich ich frage, ist es wirklich das Verdeck? Tritt bei mir auch im geschlossenen Zustand auf... Könnte auch der Kasten sein.
tristan73 schrieb:- Quietsch-Knistern im Bereich A-Säule Fahrerseite beim Hochtöner (verschwindet aber auch wieder, wenn man man da dran gerückt hat)
Drücke mal ganz unten vorn das "spitze" Ende der A-Säulenverkleidung Richtung A-Säule. Wenn das Spiel drin ist, hast Du vielleicht auch die abgeknipste Befestigungszunge. Die Verkleidung ist aber in 3min ausgebaut und dann kann man das recht schnell erledigen.
orange schrieb:Meiner ist ein Early Bird von 6/12 . Ansonsten hab ich nur auf sehr schlechter wegstrecke mal ein kurzes poltern, welches wirklich vom Verdeck kommt. Und zwar hinter dem Beifahrer. Hab das Teilautomatische Verdeck und stört mich nicht weiter.
Der kleine hat jetzt knapp 14 tkm gelaufen.
Hab ich auch bei rund 6.000 gefahrenen km, meiner ist 3/2013. Ist wohl so, tritt aber wie anatol schon sagte nur bei kurzen harten Stößen auf.
Allerdings ist bei so einem Schlagloch neulich der Rückspiegel runter gegangen.
Geht zwar relativ einfach wieder zu befestigen, aber das ist mir noch nie passiert.
Anatol schrieb:Schau dir einfach mal die Mechanik der Türfalle an, wenn die recht "trocken" aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt.
Nachdem ich gestern mal meine Türschließung leicht gefettet habe, sind die "Verdeck-Klappergeräusche" wie weggeblasen
Na prima! Werde meinen auch nachher mal eine "Ölung" verpassen!
So kann man auch mit kleinen Sachen den Meckerern ne Freude machen
Schon verrückt, welches Scheppergeräusch da in der Verkleidung fabriziert wird.
Isomeer schrieb:Nachdem ich gestern mal meine Türschließung leicht gefettet habe, sind die "Verdeck-Klappergeräusche" wie weggeblasen
Das hat das "Kriechfett" ja mal richtig Strecke gemacht ...
Fahrspass schrieb:Das hat das "Kriechfett" ja mal richtig Strecke gemacht ...
Oder der Sprühnebel. Viel hilft viel, ist doch so, oder
Neenee, habe nur ein paar Atomlagen weißes Lagerfett draufgeschubbert und es herrschte sofort Stille.
Dafür habe ich die A-Säule noch mal nackig gemacht und die werksseitige Roboter-Klebekunst fotografiert.
Die schwarzen Kleberreste am Kabelbaum und drumrum (Anschluß Scheibenheizung) sind komplett "werksseitig".
Auf ca. 10cm (grüne Markierung) ist keine "Roboter-Naht", sondern manuell nachgeklebt. Mit einer Lücke (in rot) von 2cm, durch die Wasser eindringt.
Habe das nun einfach mit schwarzem Silikon zugeschmiert.
Scheiben sind ja sowieso Verschleißteile, da habe ich keine Lust auf einen unnötigen Werkstatttermin.
Das Wasser lief übrigens z.T. wunderschön auf das Steuergerät links im Fahrerfußraum.
Unglaublich, nicht? Na schön, dass es geholfen hat. Im übrigen laut TimFX kein Einzelfall, der wusste sofort beim ersten mal bescheid!
