Rich schrieb:Dachte du hast den Riemen gekauft na dann ab zu BMW
wir könnten den alten auch draufgeben aber sicher ist sicher
Hättest Du da eine Bestellnummer an der Hand, damit ich nichts falsches kaufe - phuu, warum sagtst Du es erst jetzt - hoffe die haben ihn lagernd.
hi rich,
da gibt es
RIBBED V-BELT6PK X 1388111287520199+core
oder für MCS Works
02RIBBED V-BELT6PK X 1374111287545120+core
wäre nicht verkehrt den Riemen vom Works zu nehmen, oder? Wird wahrscheinlich nicht lagernd sein...
spikes schrieb:hi rich,
da gibt es
oder für MCS Works
Nicht den Riemen von Works für dein Modell
Rich schrieb:Nicht den Riemen von Works für dein Modell
und wieso nicht ?
ist doch nur ein bisserl kürzer wegen des kleineren Pulleys, und genau das braucht er doch, auch wenn sich der originale auch noch ausgeht.
Ferdi schrieb:und wieso nicht ? ist doch nur ein bisserl kürzer wegen des kleineren Pulleys, und genau das braucht er doch, auch wenn sich der originale auch noch ausgeht.
Dafür (nicht davor) ist das Crankpulley größer...
wohi schrieb:Dafür (nicht davor) ist das Crankpulley größer...
oh, ein Crank kriegt der Herr Dahinter auch, das muss ich verdrängt haben
. Wird ja ein richtiges Brutalo-Tuning
Ferdi schrieb:oh, ein Crank kriegt der Herr Dahinter auch, das muss ich verdrängt haben . Wird ja ein richtiges Brutalo-Tuning .
was heisst brutalo tuning?
kommt brutalo aus dem latein? brutto bedeutet auf italienisch schiah, hässlich und für mich ist das feintuning, ausserdem ist mein kleiner putzig und nicht schiah, mit oder ohne tuning, klar?
ferdi, du gefühlsloser verdränger du,
da wirst du schauen, dotore hat morgen einen anstrengenden tag,
muss sich jetzt ausruhen, gell?
muss morgen einen supercharger pulley, crank pulley, vgs und kerzen einfpflanzen, dann kommt noch die andere software drauf und in ganz wien war heute kein riemen aufzutreiben, was solls. works riemen geht nicht, müsste man aufschneiden und stückeln
bin schon auf mein popometer gespannt
Na serwas, ungedämpftes Crankpulley und VGS auf einmal
Da wirst am Anfang das Gefühl haben, einen brutalen
Rennwagen zu pilotieren
