sinzin schrieb:na ja, ich hab ja seit 3 jahren schon welche drinnen, im alltag kannst eh net so viel sturz fahren, die aquaplaning gefahr ist riesig, vom verschleiss der reifen an der innenseite einmal ganz abgesehen bei normaler fahrweise. die lebensdauer verkürzt sich rapide, mindestens um die hälfte. zum rundstreckenfahren wenns trocken ist - erste sahne.
Der Dr jekylll ist hauptsächlich nur fürs trockene zuständig Nassbereich Interessiert mich im Alltagsverkehr sowieso nicht
das sich die Reifen schneller abnützen ist mir klar dafür klebt er besser das hebt sich dann wieder auf Spaß darf was kosten
Rich schrieb:Der Dr jekylll ist hauptsächlich nur fürs trockene zuständig Nassbereich Interessiert mich im Alltagsverkehr sowieso nicht
pass nur uf wenns nass wird und der sturz extrem ist. da gehts nur mehr gradaus in der kurven. und immer auf die hebebühne und reifen schaun, denn aussen sinds oft noch supi beinanda, innen kommen schon die gewebematten durch. und gradaus is a net wirklich klass mir vüüüü sturz, vor allem bei normalen strassen, die halt net topfeben sein. immer obacht geben.
in den schnellen kurven aber da lacht das herz.
ich denk mal das man da den goldenen mittelweg aus dem ""faden" original" vs. "uiuiui ....jo" suchen muss ....dann sollts auch alltagstauglich sein
hat man bei den domlagern irgent a skalierung nach der man gehn kann um auch spontan (ohne achsvermessung) für a bisserl mehr spass sorgen zu können ?
wobei ich ma denk das des eher ned sinnvoll wär da man sicher die spur auch nachstellen müsst/sollt wenn ma in sturz ändert
MDGF schrieb:ich denk mal das man da den goldenen mittelweg aus dem ""faden" original" vs. "uiuiui ....jo" suchen muss ....dann sollts auch alltagstauglich sein
...die spur wird sich normalerweise nicht ändern...
viel spaß damit erich
tomonline schrieb:...die spur wird sich normalerweise nicht ändern...
die spur ändert sich marginal, das kann man vernachlässigen. und der wechsel von strasse zu rundstrecke ist einfach vollzogen, man weiss ja dann die stellungen. mehr als 2,2 grad negativ sturz geht eh nicht. bei tieferlegung von ~ 30mm.
was verstehst unter "marginal" ?
bleibts im grünen bereich ?
wieviel sturz hat da mini original ?
MDGF schrieb:was verstehst unter "marginal" ?
wenn du nirgends angefahren bist oder dauernd über die bordsteine fährst -0,25 - -0,45 grad.
wenn du den sturz erhöhst musst du das sowieso bei einem vermesser machen. hab da einen der beim öamtc arbeitet und im histocup seit jahren fährt, der beim team lechner die einstellungen macht für die mini challenge, der passt dann die parameter genau an. wenn du dann den negativen sturz erhöhst verändert/vermindert sich die spur im 1/10 prozentbereich zu weniger vorspur, also vernachlässigbar. das auto wird unruhiger beim geradeaus fahren aber lenkt unheimlich zackig und präzise ein in die kuve. auf der rennstrecke nicht so tragisch, im strassenverkehr durch spurrillen und kanaldeckel und andere unebenheiten nervend.
genaueres weiss sicher der wohi, der hat ein lager an infos irgendwo abgespeichert. wie immer. oder der tom.
wohi schrieb:- Montage: die Feinjustierung der Position des Sattels (der über Halterungen angeschraubt wird, siehe Bile 1,2) wird achsial und radial mit dünnen Aluscheiben durchgeführt. Wenn man das richtig eingestellt hat, passt alles sehr gut. Vom Platzbedarf ist die Anlage recht sparsam, sie passt je nach ET auch unter 16" Alufelgen (siehe 3. Bild). Bei meinen 7X17 OZ Superturismo ET40 ist noch richtig viel Platz
Ich zitiere aus Post 194
Wie bekomme ich den Bild 3 in die passende größe, um das in die Felge zu legen ???
nollebjorn schrieb:Ich zitiere aus Post 194
Das Bild war dazu da, um die Maße zu sehen und nicht um es auszuschneiden und in die Felge zu legen
[attachment=o22909]
So kann man dann messen:
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...tcount=250
