Davor das ist doch echt hässlich sowas kommt mir nicht in den Dr.jekyll ausserdem zeigt es nicht die werte an die ich wissen will
Ich find das ScanGauge gut - es ist relativ klein und unauffällig, passt sogar farblich und liest alle standardisierten Daten (PIDs) aus, die der Mini über OBD liefert.
Sogar ErrorCodes kann man löschen.
Sicher geht das alles auch mit ElmCan/Laptop, aber das ScanGauge hat man halt immer dabei.
Öltemperatur hat man nicht, ist also keine Alternative dazu, sondern eine Ergänzung.
Dass die Rundinstrumente schöner sind, steht ausser Streit
So hab jetzt nach einigen aussagen im Raid Forum festgestellt das es bei Tageslicht probleme mit den Instrumenten gibt ich glaub ich werde die hier nehmen die beleuchtung ist auf 7farben einstellbar.
http://www.raid-rdi.com/
Rich schrieb:So hab jetzt nach einigen aussagen im Raid Forum festgestellt das es bei Tageslicht probleme mit den Instrumenten gibt ich glaub ich werde die hier nehmen die beleuchtung ist auf 7farben einstellbar.
die schauen gut aus und mit dem weissen zifferblatt passen sie eh besser zu den anderen instrumenten. wirst du sie auch, so wie m2d es getan hat, in die lüftung links und rechts vom grossen tacho einbauen?
in wie fern probleme ?
meinst du wegen den orangenen ziffern ?
bei meiner version giebts da absolut keine probleme
PS:
die die du dir da jetzt rausgesucht hast wären nicht wirklich mein ding
*edit*
wenn ich das richtig in erinnerung hab dann will er die originale mini halterung nemen
( also unterm radio da )
Da waren die anderen aber schöner
Wen kümmert schon die Ablesbarkeit
wohi schrieb:Da waren die anderen aber schöner
dieser scangauge oder wie das heisst ersetzt dann das radio, oder seh ich das falsch?
So es gibt neues von der Slikkifront
hab heute beim sLikki Riemen abgebaut alle Umlenkrollen sind Ok
Lmlager ok den Motor ohne Riemen angestartet absolut ruhig,
Kompi durchgedreht hört sich nicht sehr gut es ist auch da schon ein scherrendes Geräusch zu vernehmen,
sLikki ist morgen beim Zitta sicherheitshalber einen Check machen lassen dann Kompi raus
sinzin schrieb:dieser scangauge oder wie das heisst ersetzt dann das radio, oder seh ich das falsch?
Nein, das Radio ist viel weiter oben.
Das Scangauge kann man wo immer man will montieren
http://www.scangauge.com/products/sg2photos/index.shtml
In dem Bild vom Mini ist es unter der Konsole (unter den Kippschaltern) montiert.
