23.06.2010, 12:53
Suppamaehn schrieb:Kenne mich in dem Bereich nicht so aus, aber ich meine, dass ich mal was von falschen Steuerzeiten wegen defektem Kettenspanner irgendwo gelesen habe...Ja, aber nur wenn die Kette überspringt...
Suppamaehn schrieb:War es nicht so, dass sich beim Kettenspannerproblem auch die Steuerzeiten irgendwie "verstellen"?!Ja, habe ich auch gelesen, wobei mein gesagt hat, da verstellt sich nix.
Dann hätte man ja einen direkten Zusammengang gefunden
doppelrooahr schrieb:Wenn die Kette nicht richtig gespannt ist, ändert sich die Stellung der Zahnräder von Kurbel- und Nockenwelle zueinander.Joh, das liegt aber wenn es weniger als ein Zahn ist im Verstellbereich der VANOS, sprich wird durch Nockenwellenverstellung kompensiert.
Also auch die Steuerzeiten.
Riverbed schrieb:Bei mir waren die Steuerzeiten verstellt, Ursache war der Kettenspanner. Das kann von meinem Freundlichen auch dokummentiert werden.
lindiman schrieb:Ja, aber nur wenn die Kette überspringt...Kann die Kette denn konstruktionsbedingt überhaupt überspringen? Ich denke da ist sowenig Platz dass dies nicht geht, sondern die Kette wird aussen schleifen und so Alu-Abrieb ins Öl einbringen, damit ist der Exitus vorprogrammiert.
spg schrieb:Kann die Kette denn konstruktionsbedingt überhaupt überspringen?
Demi schrieb:Nein das war nur mein Beispiel zum AGR.
Viele Hersteller welche ein AGR verwenden, kämpfen mit verkokung von diesem.
Soll heissen bevor dir der Motor verkoken würde, wäre längst ein potentielles AGR funktionsunfähig.
Das dein Motor verkokt ist wohl eher aussergewöhnlich, denn sonst würdest du hier bestimmt noch weitere Leidensgenossen finden...
Clubmann S schrieb:Hat eine ganze Woche gedauert ,bekomme morgen endlich meinen großen wieder.Wenn der Mini der Grosse ist, was ist dann der Kleine...
Clubmann S schrieb:Ich bin auch so ein Leidensgenosse ! Es gibt beim Beschleunigen ,ruckeln und Zündaussetzer.Fehlerspeicher sagt Superruckeln und schlechter Sprit und das obwohl ich immer SUPER+ fahre.Habe die Ventile gesehen ,meine und nicht irgendwelche die sahen aus als wenn sie 300000km gelaufen hätten
Habe gerade neu bekommen ! Ein und Auslasventile,neue Zündkerzen neue Injektoren die Leitungen wurden alle reinigt .Hat eine ganze Woche gedauert ,bekomme morgen endlich meinen großen wieder.
