@BB
Lindi spricht von mir bzw meinem Daddy, also wenn Fragen sind Stelle sie
Kruhser schrieb:@BB
@Kruhser: hat dein Dad auch die Teflon-beschichteten Lenkradschaltwippen für CVT von MTH?
Hallo
@ MINILS
Hast du noch immer nicht die Geschichte mit dem Teflon vergessen?
Na ja schön was sich die Leute alles so merken. Wenn man jung ist glaubt man an vieles. .)
MFG BigBoSS
wollte die Software auslesen, habe aber ständig Fehlermeldungen bekommen, dass kein Interface an geschlossen ist! Habe in der Konfiguration alles berücksichtigt aber jetzt habe ich die Buchse in meinem One (11/2001) mal genauer an geschaut und siehe da, die Belegung ist anders als die auf
http://www.obd3.de.....
Bei mir ist die Iso-K Line (eigentlich auf Pin15) nichtr belegt... Dafür aber Pin 9, weiss natürlich nicht, was da drauf liegt!
Hat sowas einer von Euch auch gehabt????
Gruss JoeBru
PIN 15 ist unwichtig zum chippen. das Problem wird wohl eher mit deinem Laptop bzw Betriebssystem zusammenhängen. check da nochmal alles durch....
das sind alles sachen, die ich schon gecheckt habe! habs auch schon mit 2 verschiedenen laptops probiert, mal mit netzteil, mal ohne, habe an den stecker ein paar kabel angelötet (als verlängerung) um sicher zu gehen, dass auch alle kontakt haben, mal mit eingestecktem usb gestartet, mal ohne usb gebootet, dann erst usb gestartet.... habe so ziemlich alles durch....
und irgendwofür muss doch pin15 (ist doch die iso-k-line) gut sein-ist doch der datenbus! die anderen sind ja nur ground und 12V, also die "strombringer"
mich verdutzt einfach, dass mein stecker komplett anders aussieht....
gruss joebru
hat das Interface überhaupt schonmal funktioniert? Könnte auch defekt sein, hatten wir auch erst vor kurzem
Falls du noch die alte Variante vom Interface hast, schraub mal den deckel ab und schau, ob dort zwei led´s verbaut sind. Wenn ja, müsste die rote leuchten, sobald das Interface eine verbindung mit dem auto hat. Die grüne zeigt an, wenn daten zwischen auto und laptop ausgetauscht werden (ein- oder auslesen über cartune)
JoeBru schrieb:und irgendwofür muss doch pin15 (ist doch die iso-k-line) gut sein-ist doch der datenbus! die anderen sind ja nur ground und 12V, also die "strombringer" ....
der ist für das wir mit dem interface anstellen wirklich unnötig, glaubs mir
achja, versuch mal den anderen ground pin, müsste pin 5 sein...
Öhm, USB-Interface? Wann bestellt? Es gab Ende Januar eine Version die nicht richtig funktioniert hat (lag aber am Interface und NICHT am Kabel).
Wende dich mal an
sascha@hallopost.de , er kann Dir sagen ob dein Interface eventuell betroffen ist und tauscht es vermutlich um.
Du brauchst für Cartune Pin7 und eine Masse (ich glaube PIN4(oder5).
Das ist Alles, PIN 15 ist glaub ich nur eine Doppelbelegung von 15
