lindiman schrieb:Du brauchst für Cartune Pin7 und eine Masse (ich glaube PIN4(oder5).
Das ist Alles, PIN 15 ist glaub ich nur eine Doppelbelegung von 15
Pin 16 für plus darfste natürlich nicht vergessen
Klar. Oops, ich habmich eh verschrieben...ich meinte PIN 7 ist ne Doppelbelgung von PIN 15
lindiman schrieb:Klar. Oops, ich habmich eh verschrieben...ich meinte PIN 7 ist ne Doppelbelgung von PIN 15
nicht wirklich, PIN 4 und 5 sind (fast) gleich aufgelegt (ground)
Pin 15 ist die L-Line und 7 die K-Line
Hab mir sagen lassen das es Probleme mit dem USB Kabel gibt und man sich lieber eins für einen COM Anschluß besorgt.
also mein usb label hat ohne Probleme funktioniert, also pauschal kann man nicht sagen das usb ned geht
erstmal danke für die infos....
habe anscheinend nen neues interface, da sind keine led´s drin verbaut!
ob das interface schon jemals funktioniert hat, weiss ich nicht, habe es bei mir noch nicht zum laufen bekommen
habe den stecker mal zerlegt, jetzt habe ich leider pin15 und 16 nicht markiert und weiss nicht mehr, welcher wohin im stecker kommt
an welchen rs232 anschluss muss welcher?
*schandeaufmeinhaupt*
gruss joebru
sommersonne schrieb:Hab mir sagen lassen das es Probleme mit dem USB Kabel gibt und man sich lieber eins für einen COM Anschluß besorgt.
nur hast du heutzutage das problem, das die meisten neuen notebooks keine serielle schnitstelle mehr haben (gell felix
hier mal ein bild von der buchsenbelegung von OBD2, dann kannste dein kabel wieder zusammenbastel
Hallo PeterS,
vielen Dank für das Image! Die Belegung von dem OBD ist mir klar, leider endet mein OBD auf der "Rückseite" in einer seriellen (RS232) Schnittstelle und die Verknüpfung hierzu habe ich zerlegt
Weiss leider nicht mehr, wie das Teil intern verschaltet ist....
Gruss JoeBru
da wird dir dann wohl nur noch sascha helfen können
Hi
Kostet das chippen vom Cooper wirklich nur 60 euro.Was brauch ich alles noch um das Tuning so billig wie möglich zu machen.Also das programm, die Kabel und das Update..:
