Super eigentlich, oder ?!
Häuft sich das jetzt wegen USB oder WIN2000 bzw XP.
Gibt´s auch Kollegen bei denen es in dieser Kombi gefunzt hat?
Wenn ich das vorher gewußt hätte.....ich wißt schon ...
Zeit und Geld
Nerv......
André
also ich hab die version mit der seriellen schnittstelle (com-port) und funktioniert trotzdem nicht...
andre schrieb:Super eigentlich, oder ?!
Das ist schon eigentlich relativ quasi der Hammer, eigentlich oder?
Ernsthaft: Schöner Mist, aber Franz sagt doch immer, daß es über die
serielle Schnittstelle besser funzt. Zumindest hat er es mir schon oft
gesagt
In jedem Fall weiß ich nun ganz sicher, welches Kabel ich kaufen werde
(wenn ich denn eines kaufe...)
Cya Oli
Naja, bei dreale1 funzt´s über die serielle aber auch nicht.....
sorry aber eine Ferndiagnose ist halt schwierig. Es kann an Fehlern bei der Bedienung, am Notebook, am Betriebssystem oder auch am Kabel liegen. Am schnellsten findet man vermutlich den Fehler, wenn man die Möglichkeit hat jede Komponente einmal auszutauschen.
Bleibt auch immer noch die Möglichkeit selbst zu Franz oder Hitec zu fahren und die das machen zu lassen. Ich habe das beim ersten Mal so gemacht, um auf Nummer sicher zu gehen. OK, aus der Schweiz sind das natürlich ein paar Meter.
Patrick
ich habe auch eines mit serieller Schnittstelle vorab bestellt.
Als ich dann einen Versuch mit VAG-Com und meinem Audi machen wollte, funktioniert leider gar nichts (konnte es am Mini nicht testen, da dieser erst gebaut wird).
Keine der LED´s leuchtete (nicht einmal die rote LED, die immer brennen sollte, sobald alles angeschlossen und die Zündung eingeschaltet ist).
Ich habe danach mein altes serielles OBD-Kabel mit integrierten Interface von einem anderen Hersteller ausprobiert, dies funktionierte reibungslos.
Bin schon gespannt, ob ich auch mein altes OBD-Kabel in Verbindung mit Cartune weiter verwenden kann (wollte aber Probleme vermeiden, deshalb hatte ich mir eines von Sascha zusätzlich bestellt).
Scheint vermutlich an den Interfaces zu liegen.
Grüsse
Ro
Nach dem Ausschlußverfahren verdichtet sich bei mir jetzt eher
der Gedanke, das etwas mit dem Interface nicht passt.
Computerseitig sind die Treiber drauf. Er erkennt das Interface auch.
Generiert einen virtuellen Comport an COM1 sobald USB eingesteckt wird.
(Erkennbar im Gerätemanager).
Beim Versuch der ID Auslesung leuchtet die rote und grüne LED
für ein Bruchteil einer Sekunde auf.
Danach Fehlermeldung "interner Schreibfehler"
Diese Meldung kommt aber auch wenn man die Zündung aus macht
oder den OBD Stecker ausm MINI zieht.
Könnte also noch am Kabel vom Interface zum OBD liegen.
Das habe ich aber eben durchgemessen....es funzt.
-> Probleme am Interface, oder wie seht Ihr das?
CU
André
also ich bins leid geworden das ganze x-mal durchzutesten...
bei mir kommt immer noch dieselbe fehlermeldung "Kein Echo"
Habe jetzt alles wieder eingepackt. Am Montag gehts per post zurück zu Sascha. Ich hoffe der findet den Fehler und sendet mir ein repariertes Teil zurück!! (Immer diese Zeitverzögerungen...
Ich dachte auch, dass bei mir das Kabel eine Macke hatte.
Bin dann von XP Home auf einen alten WIN98-Rechner (233MMX) umgestiegen und damit hat es dann bei mir vollkommen problemlos bei ersten Mal geklappt.
Lag also definitiv nicht am Kabel. Sorry, Sascha wenn ich in meinem letzten Beitrag einen diesbezüglichen Verdacht geäußert habe.
Dieser Verdacht gründete auf den Hinweis mit der angeblich permanent rot brennende LED. Auch jetzt unter WIN98 hat sie nur beim schreiben gebrannt.
dreale1 schrieb:also ich hab die version mit der seriellen schnittstelle (com-port) und funktioniert trotzdem nicht...
dito - das Problem ist die schwierige Fehlersuche, da man eher nicht mehrere MINIs, mehrere Notebooks, mehrere Kabel zur Verfügung hat ...
Nils
