Das ist jetzt wirklich ein großes Problem
Danke für eure Hilfe. Ich werde jetzt Franz kontaktieren.
MFG BigBoSS
Hallo
H. Hölzl hat mir das File etwas abgespeckt. Jetzt hat es statt den 62kb die richtige Größe, also 60kb. Morgen werde ich es nochmal versuchen. Laut Franz wird es jetzt ganz normal funktionieren. Ich muss schon jetzt den Franz für seine freundliche Unterstützung und Hilfe loben.
Vielen Dank nochmal für eure schnelle Hilfe.
MFG BigBoSS
Hallo
Eine Frage hätte ich noch:
Wir haben ohne der Hauptsicherungen der Leuchten MTH raufgeladen. Als wir dann die Sicherungen wieder rein getan haben, stellten wir fest, dass die rechte Xenonleuchte, der rechte blinker und die linke Heckleuchte nicht leuchten. Wir haben den Akku dann abgeschloßen und wieder angeschloßen und das Problem ist noch immer vorhanden. Ist dieses Problem in verbindung mit MTH oder ist da was anderes schuld? Ändert MTH irgendwelche Files der restlichen Elektronik wie die der Leuchten?
Morgen werden wir MTH raufladen versuchen und dann hoffe ich, dass sich dieses Problem beseitigen wird.
MFG BigBoSS
Hallo
MTH ist drauf. Hat mit dem neuen File vom Franz gleich beim 1 Versuch funktioniert.
Mit den Leuchten ist allerdings noch immer das gleiche Problem. Weis jemand wo das Problem ist?
Vielen Dank für eure Hilfe und einen sehr sehr großen Lob und Dank an Franz für seine schnelle und fachgerechte Hilfe.
MFG BigBoSS
Na siehste.....
Wegen den Leuchten: Klemm die Batterie mal über Nacht ab, manchmal hilft sowas
Hallo
Das mit der Batterie haben wir schon versucht. Leider ohne Erfolg.
MFG BigBoSS
Ihr müsst lange genug abklemmen .....
Frage @alle
Um wieviel Umdrehungen wird eigentlich die Drehzahl beim MCS durch MTH (ohne Pully) angehoben, bzw. wie hoch kann der S mit MTH drehen, bevor der Drehzahlbegrenzer einsetzt.
Gruß und Danke
was ich noch wieß sind es original 7000 und mit MTH 7200u/min
Flo schrieb:was ich noch wieß sind es original 7000 und mit MTH 7200u/min
beim S *zustimm*
