so, nun habe ich meine original daten wieder drauf.
ich musste nur an meinem notebook die com1 geschwindigkeit von 9600 auf 115200 erhöhen.
cu
MM
Servus,
hab jetzt das neue Kabel von Sascha bekommen.
(Vielen Dank für die schnelle Lieferung
Und siehe da...mit USB + WIN2000 + dem neuen Kabel...kein Problem,
alles super gelaufen, und was jetzt wirklich super läuft ist mein Kleiner
Vielen Dank an alle Helferlein
CU
André
Hallo Leute,
ich habe das file von franz, öffne es in cartune über "Datei öffnen"
...jetzt wird zwar der filename oben angezeigt, aber keine Daten in den Maskenfledern...wenn ich das originalfile mit cartune öffne, werden alle Felder angezeigt...ist das normal, daß das *.mth - file hier nichts anzeigt?
Und muß ich den Steuergerätetyp auswählen in cartune, oder geht das Einspielen auch so?
...was hat es mit dem verifizieren-button in cartune auf sich...wird der benutzt wenn das fiel von mth eingespielt worden ist?
...wer kann mir hier weiterhelfen?
gruß
minisfreak
Zuerst den ID-Button klicken, dann das File öffnen und aufspielen.....Wenn dann das Fenster "Erfolgreich übertragen" kommt isses gut.
mcasbm25 schrieb:Hallo Leute,
gruß minisfreak
Das kann schon mal sein das die Felder in Cartune leer bleib obwohl ein datenfile geöffnet wurde, ist bei mir auch so. Hauptsache ist aber das ganz oben im cartune fenster das entsprechende File als Name und Pfad angezeigt wird.
Den Verifizieren-Funktion benutzt Du wenn Du der Meinung bist das bei BMW eine neue Software draufgespielt wurde. Dein vorhandenes MTh File öffnen und auf "Verifizieren " klicken Cartune vergleicht dann den programmierten daten satnd mit dem MTH-File. Wenn die Daten gleich sind sagt das Cartune und Du kannst das MTH File drauf spielen. Ansonsten das Steuergerät noch mal auslesen und Franz schicken.
Wenn es anscheinend so viele Problem mit dem Selbstaufspielen gibt, dann lasse ich es lieber von HiTEC machen.
Sitzen die in Viernheim? Oder haben die woanders noch einen Sitz?
Muss deswegen nämlich 200km fahren. Zusätzlich noch das Risiko, dass von Chip-Tuning nichts zu merken ist. Das wäre echt übel...
