Gut, dass ich Computer nicht hasse
Versuch eben die Daten per USB auszulesen.
"Lapi" findet nach Anschluß natürlich keinen Treiber...
Und wenn man es trotzdem versucht...."kein Echo" ...nerv.
Hat da einer mal n Tipp....gibt´s n USB Treiber für des Teil
Danke
André
so...Treiber mittlerweile gefunden!
Installiert und der "Virtual Com Port for CarGo Interface" hängt an COM1.
Wenn ich´s CarTune auf COM1 setze kommt "interner Schreibfehler"
und kann "Communication request nicht senden"....toll!
ne, Zündung is an, alle Kabel gesteckt, ComPort wird auch generiert
(seh ich Gerätemanager), die Treiber scheinen also zu funzen und
USB-seitig scheint alles richtig zu sein.....
...aber was zum Teufel steckt hinter dem "internen Schreibfehler"
so...sitz gerade im Auto und hab des Interface mal aufgeschraubt.
wenn ich über COM1 die Daten auslesen will (USB ist gesteckt, Zündung auf 2 und der OBD Stecker ist auch drin) leuchten kurz vor der Fehlermeldung beide LED´s ganz kurz auf.....
Wenn ich den Stecker ausm MINI ziehe ebenso.
Ich denke mal der Kanal vom Laptop ins Interface läuft (LED´s blinken kurz), aber der Fluß in den Wagen scheint nicht zu funzen, da die LED auch mit gezogenem Stecker kurz aufleuchten.
Welche Pins sind denn bei euerem OBD Stecker vorne zu sehen, wenn ihr den Stecker mit breiten Seite noch oben vor euch habt ?
2. und 5. Platz in der 1. Reihe und 1. und2. in der 2. Reihe ???
Und warum sind eigentlich Pins auf dem Deckel der den Anschluß am Auto verdeckt??? Also auch bei geschloßenem Deckel ist eine Art Buchse zu sehen.
Hab jetzt mal die Verkleidung ab gemacht und mir scheint, dass auf der rechten Seite der Buchse im MINI vorn nur ein Kabel raus geht.
Auf dem Stecker von Sascha sind aber wie gesagt 2 Pins ??????????????
Rettet mein Wochenende....
noch schnell 2 bilder....
schick doch Sascha mal die Bilder. Sieht aus, als wäre da ein Pin falsch gesetzt.
Patrick
Hallo andre
bei mir ist die belegung genau die selbe. ich habe sie mit sascha am telefon besprochen un dder sagte das sei so alles korrekt...
ich bin auch wieder am probieren aber nix geht...
