Hallo Leutz
Ich habe das Kabel von sascha für das mth chipping heute erhalten aber etwas scheint nicht ganz koscher zu sein. wenn ich versuche verbindung zum auto herzustellen, kommt die fehlermeldung "Kein Echo". weiss einer an was das leigen könnte? ich habe alle tipps von euch befolgt (Alles anschliessen, zündung auf 2, laptop an) aber nach dem x-ten versuch habe ich es (für heute) aufgegeben. der stecker zum auto lag ziemlich lose am auto, also habe ich die pins (wie hier geschrieben wurde) etwas nach aussen gedrückt. nun sitzt der stecker etwas besser, das problem hat sich aber leider nicht gelöst.
kann mir einer weiterhelfen? ich möchte doch soooooo gerne auch einen etwas spritzigeren MCS haben...
danke im voraus für eure tipps
dreale1
PS: ich beutze XP professional via COM port
dreale1 schrieb:Hallo Leutz
dreale1
Ich habe genau das gleiche Problem.
Bei mir hat auch noch nix geholfen (Win 98, COM1).
Cheers
Nils
ich würde mir erst mal ein anderes Notebook organisieren und es dann noch mal probieren.
Theoretisch kann natürlich am Kabel bzw Adapter auch etwas nicht in Ordnung sein. Frag doch mal hier im Forum, ob jemand in Eurer Nähe ein funktionierendes Kabel hat.
Patrick
Ich ahbs jetzt mit drei verschiedenen laptops versucht (Win XP Prof, Win XP Home edition und Win NT) und mit keinem der drei hats funktioniert. Immer der selber fehler: "Keine Echo"
@minils
wann hast du dein kabel erhalten? vielleicht haben wir es ungefähr zur selben zeit erhalten und beide kabel haben denselben fehler....
Ich habe mit sascha bereits kontakt aufgenommen. er sagte mir, dass er es via telefon nicht sagen kann wo der fehler sein könnte. ich werde das kabel wohl wieder zurücksenden müssen
dreale1
Ich habe das Kabel vor ca. zwei Wochen bekommen.
Auch drei Laptops ohne Erfolg. Kann aber auch an der Buchse am Auto liegen. Leider habe ich hier keine Autos zur Auswahl, an denen ich testen kann. Ich teste nächste Woche mal am BMW eines Kollegen.
Ist echt frustrierend.
Nils
Ich habe mein kabel vor einer woche bekommen.
Das mit der buchse am auto könnte natürlich auch sein... aber wie kann ich testen ob meine autobuchse funktioniert????
die funktion des adapter´s vom sascha kann man relativ einfach überprüfen. nehmt mal den gehäuse-deckel vom Interface ab. da solltet ihr zwei led´s auf der platine sehen. im deckel sind an der stelle zwei kreise, die einfach durchbohren und deckel wieder drauf, dann kann man die led´s auch von aussen sehen
die rote led müsste brennen, sobald das interface mit auto und laptop verbunden ist. die grüne led blinkt nur, wenn eine Daten übertragung stattfindet.
chekt doch auch mal die geschwindigkeitseinstellung des com-port´s. sollte nicht höher als 9600 baud liegen
gruss
PeterS schrieb:chekt doch auch mal die geschwindigkeitseinstellung des com-port´s. sollte nicht höher als 9600 baud liegen
Die Geschwindigkeitseinstellung des Com-Ports wäre auch mein Tipp gewesen. Daran hat es bei mir anfangs auch gescheitert.
Moin,
sagt mal ich hab jetzt auch das Kabel bekommen, aber wo ist jetzt
der Anschluß bei meinem MCS
Danke....und geht das jetzt alles mit Zündung aus...oder an...
oder erst anschließen und dann Zündung an ???
Viele Frage, aber ihr könnt mir sicher helfen
Danke und schönes WE
André
ich denke der Anschluss ist dort wo er auch beim MC oder ONE ist. Links (Fahrerseite) unterhalb des Amaturenbrettes im Fußraum ist so eine kleine Klappe, die man öffnen muß.
Zündung aus, Notebook aus, Kabel anschließen, Zündung an (Stufe 2), alle Stromverbrauchsquellen (Radio, Lüftung, Klima etc. aus, Notebook starten (dort sollten Virenscanner, Portscanner, Bildschirmschoner oder was sich sonst noch so von selbst öffnet und die CPU belastet ausgestellt werden), Cartune starten, ID auslesen, orginal Software uploaden und an Franz schicken.
Patrick
