Du brauchst keine Papiere, auf dem Kat ist die ECE-Nr aufgeschweisst.
Zitat:Mit der ECE– Zulassung ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig
Und wie Zeig ich die Nummer der Polizei bei einer Kontrolle?
Machst du Witze? von der DP sieht man von oben 0,0, nur wenn man unters Auto liegt sieht man den Kat und dann gleich die Plakette mit der Nummer...
ahm.. vll habe ich mich falsch ausgedrückt.
Was erzähle ich den Kollegen, wenn ich aufgehalten werde, weil zu laut?
Na, dass alles mit besten Wissen legal, weil mit E-Nr. und der Rest Serie ist, und Du als Nicht-Fachmann das auch nicht erklären kannst ...
Oder zum TÜV und DP in den Schein eintragen lassen.
Oder einfach nicht zu den polizei-bekannten Treffs fahren.
Manchmal hilfst auch die Sporttaste mit Bedacht einzuschalten
Ich denke, der TÜV wird mir ohne entsprechendes Dokument nichts eintragen.
und an der generellen Lautstärke ändert der Sport Button nach der Downpipe vermutlich auch nicht mehr viel.
Es geht nicht darum, permanent Radau zu machen, sondern für den Fall der Fälle gerüstet zu sein
Wenn Du meinst ...
Und warum fragste dann?
Harri schrieb:Na, dass alles mit besten Wissen legal, weil mit E-Nr. und der Rest Serie ist, und Du als Nicht-Fachmann das auch nicht erklären kannst ...
Den Kat mit ECE-Nr. trägt Dir keiner ein, weil Eintragungsfrei.
Die Lautstärke ist in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Wenn die Kombination mehrerer legaler Umbauten diesen Wert übersteigt, musst Du das leiser machen, egal ob das zugelasen und eintragungsfrei oder eingetragen ist, es sei denn, bei der Eintragung wurde gemäß Gutachten auch eine höhere Lautstärke eingetragen, dann darf diese aber auch nicht überschritten werden und das kann die Rennleitung nachmessen und denen ist es egal ob TÜV gesagt alles gut oder nicht.
Nunja, net die Downpipe, aber der HJS Kat ist eingetragen ...
Harri schrieb: Nunja, net die Downpipe, aber der HJS Kat ist eingetragen ...
Der hJS-Kat hat die ECE-Nr. und ist Eintragungsfrei. Die Downpipe sind ja nur Rohrbögen mit dem zugelassenen Kat (HJS oder Original oder ...).
