29.07.2005, 17:38
Keine Ahnung wie das geht, nur war meiner zum Beispiel direkt nach dem Aufspielen des neuen Files zickig, er fiel sehr ruppig in den Teillastbetrieb zurück, wenn ich vom Gas ging. Das hat er jetzt nach knapp 300km nicht mehr.
TThorsten schrieb:...Hat der Mini komplettes E-Gas ohne Seilzug?...Ja, der Mini zu 100%. Das haben denke ich bereits alle Autos, seit es statt Vergaser elektronisch geregelte Einspritzer gibt.
TThorsten schrieb:...zB Viertelgas ruft in Sportstellung bereits 50% Gaspedalstellung ab. Alles wirkt etwas spontaner und agressiver, ohne aber auf mehr Leistung zu beruhen....Da hast du Recht. Mit einer geänderten Gaspedalempfindlichkeit kann sehr einfach ein sportlicheres Verhalten erreicht werden, ohne daß die Leistung bei Vollgas höher wird. Bei meinem Mini habe ich diesbezüglich Unterschiede bei verschiedenen Softwareständen gemerkt:
TThorsten schrieb:...Z4: die Dosierbarkeit ist mangelhaft, dafür hat man aber, wenn man mal kurz auf der Geraden ein wenig aufs Gaspedal drückt, den Eindruck, da geht gewaltig was. Nur auf den letzten 70% Gaspedalweg kommt halt auch nicht mehr viel...Dieses Verhalten ist mir heute beim Mini mit dem MTH-Tuningfile auch aufgefallen, jedoch nur bei niedriger Drehzahl. Damit kann man aber sehr gut gleichmäßig beschleunigen: bei 2000 1/min halb auf das Gas: beschleunigt gleichmäßig bis nach oben hin. Bei 2000 1/min voll auf das Gas: der Mini gibt das her, was er bei der niedrigen Drehzahl zu bieten hat, eben nicht viel mehr als bei Halbgas. Mit steigender Drehzahl kommt dann aber der Schub, welcher bei 4000 1/min voll einsetzt und bis zur Drehzahlgrenze anhält.
TThorsten schrieb:@HainmarDann war das eine falsche Annahme meinerseits. Jedenfalls ist unser Zweitauto, ein VW Golf TDI Bj. 1994 bereits mit einem elektronischen Gas ausgestattet. Du hast damit eigentlich nur Vorteile, da es wenig fehleranfällig ist und man viele Dinge wie eine gleichmäßige Leerlaufdrehzahl, Leerlaufdrehzahlanhebung wenn Klimaanlage eingeschaltet ist, Tempomat, Schlupfregelung, usw. viel einfacher umsetzen kann. Außerdem kann man im Z4 einen Sportknopf einbauen und die Übersetzung zwischen Gaspedal und Drosselklappe ändern, wie du oben geschrieben hast.
Das stimmt so nicht, Einspritzung und E-Gas sind zwei vollkommen verschiedene Schuhe! ZB hat der Civic Type-R selbstverständlich ein Einspritzung, aber dennoch eine Drosselklappensteuerung per Seilzug!
HWF schrieb:Also da kann ich Dir nicht ganz zustimmen, beim One mag es ja etwas mehr bringen, ab wer einen Cooper mit v.39 und höher hat, für den bringt MTH gar nichts oder nicht viel.( So war es bzw ist es bei meinem Cooper bj 1.2005)
Mein Arbeitskollege fährt das selbe Cabrio wie ich ohne MTH und geht genauso
bzw. von unten sogar etwas besser als meiner, und er hat sogar 18 Zoll Bereifung drauf.
Ich spiele jetzt wieder meine Org. Software auf und schreibe die 60 Euro als GELDZUMFENSTERRAUSGEWORFEN ab.
Gruss
Busheizer schrieb:@hainmarDa hast du Recht, aber das habe ich doch auch gar nicht geschrieben! Natürlich wird beim Diesel die Fördermenge der Einspritzpumpe geregelt. Früher eben per Seilzug vom Gaspedal, nun per Stellmotor.
Der TDI hat aber z.B. gar keine Drosselklappe
