Normale Version: Der "KW Street-Comfort"-Thread
Fahrspass schrieb:Okay, dann kommen wir doch bitte noch mal zu meiner Ausgangsfrage zurück: Ist das alltagstauglich und sinnvoll?
Komplett, wir haben beim Roadster auch das maximum eingestellt was mit den Löchern möglich war, die Plastikdinger haben wir ignoriert und es geht problemlos.
-1 Grad Sturz ist auch problemlos, erst ab -2 Grad wird's kritisch.
Am 31.08. habe ich Termin bei Krumm zum Einbau des KW Street Comfort in mein R57JCW ... ich bin echt auf das Ergebnis gespannt.
Alex
Isomeer
abl69 schrieb:Am 31.08. habe ich Termin bei Krumm zum Einbau des KW Street Comfort in mein R57JCW ... ich bin echt auf das Ergebnis gespannt.
Alex
Zur Steigerung der Vorfreude:
Im Rahmen der Eifel-Entdeckertour (das war eine "Fahrertour" in der es in den Bergauf-Kehren pemanent nach Gummi gemüffelt hat Devil! ) habe ich das SC auch im recht sportlichen Modus absolut genossen. Der Traktionsgewinn auf schlechten Straßen oder eben auch beim Herausbeschleunigen aus Spitzkehren ist enorm. ESP war dabei permanent OFF; ist eine extreme Spaßbremse und damit kommt man auch nicht aus dem Quark.
Zumindest subjektiv gewinnt auch die Sicherheit, weil ich im Grenzbereich das Gefühl habe, mehr Kontrolle -und mehr Traktion- zu haben.
Dazu dann der bessere Komfort - für mich ist das immer noch die beste Investition überhaupt.
hab mir heute auch ein street comfort bestellt für mein r56 jcw ,
und bin mal gespannt nach diesen ganzen berichten hier Top .
aber schlimmer wie jetzt kann es ja nicht werden h&r federn und sportliche stossdämfper ab werk Lol
Dann von mir auch noch mal was Neues aus dem Street-Comfort -Nähkästchen ...
Ausgangslage:
- 2013er JCW-Cabrio
- 7x18 ET52 mit 205/40/18
- KW Street-Comfort mit Werkseinstellung
- JCW-Domstrebe
- Radmitte bis Kotflügelkante vorne 33,0 cm, hinten 33,5 cm
- H&R-Distanzscheiben mit 15mm/Rad rundrum
Schon auf der Autobahn auf dem Weg in den Urlaub mit zwei Personen und Gepäck für zwei Wochen hörte ich nach kurzen Strassenwellen unangenehme Kratzgeräusche. Die leichten Spuren an den Reifenflanken waren eindeutig - bei der Zuladung federt der MINI an der Hinterachse so stark ein, dass die Reifen innen im Radhaus schleifen, aber nicht so das es dramatisch wäre.
Nachdem das Gepäck dann vor Ort ins Hotelzimmer übersiedelte war zunächst alles wieder gut und fühlte sich einfach nur perfekt an. Sportlich straff, aber sanft genug um die üblichen Strassenunebenheiten auf österreichischen Pässen ordentlich wegzubügeln. Das Vertrauen wuchs, die Gangart wurde schärfer. Herrlich! Yeah!
Allerdings merkte ich da schon, dass das Setup doch noch etwas zu sehr zum Untersteuern neigt ... Confused
In der zweiten Woche waren dann die Dolomiten dran. Hier sind die Strassenzustände deutlich schlechter und Asphaltflicken reiht sich an Asphaltflicken. Selbst bei gemäßigter Kurvenfahrt über die teils zwei, drei Zentimeter hohen Verstätze federte der MIN auf der Kurvenaussenseite so heftig ein, dass es immer wieder zu diesen Kratzgeräuschen der Reifen an den Kotflügelinnenseiten kam ... Augenrollen
Dem musste Abhilfe geschaffen werden, zumal die 17-Zoll Winterreifen nach ET noch vier Millimeter weiter raus kommen.
Gesagt, getan ... der Besuch bei Krumm brachte schnelle Abhilfe. Sein kurzer Blick ins Vermessungsprotokoll bestätigte annehmbare Sturz- und Spur-Werte.
Hinten höher drehen wollte er ihn nicht, um die Balance nicht aus der Waage zu bringen; dann hätte er auch vorne höher gemusst. Das wäre also nur Plan B ...
Ein Griff ins Teilelager und schon waren die hinteren 15er Distanzen gegen solche mit 7mm Breite getauscht. Ein kritischer Blick, die Finger dazwischen. Paßt! "Das reicht auch locker für die Wintereifen." ... Yeah!
Dann noch eine Kurzeinweisung "für Dummies" (also für mich) zum Einstellen der Zugstufe an der Vorderachse mit der Empfehlung ganz zu zu drehen und dann wieder vier Klicks öffnen um das Untersteuern in den Griff zu kriegen.
Bisher "fühlt" es sich gut an ... Top
Fahrspass schrieb:Dem musste Abhilfe geschaffen werden, zumal die 17-Zoll Winterreifen nach ET noch vier Millimeter weiter raus kommen.
Wieso lässt du im Winter die Distanzen nicht einfach weg? Head Scratch
chubv schrieb:Wieso lässt du im Winter die Distanzen nicht einfach weg? Head Scratch
Weil der Platz zwischen Reifen/Felge und Federbein lt. TÜV an der Vorderachse zu knapp ist (wenn es so tief ist wie meins) ... Schulter zucken
Und vorne 30mm und hinten gar keine Distanzen sieht auch blöd aus ... Confused
wieviel tiefer ist er denn?
scheffi schrieb:wieviel tiefer ist er denn?
Fahrspass schrieb:Radmitte bis Kotflügelkante vorne 33,0 cm, hinten 33,5 cm
Laut Eintragung ... kann aber gut sein, dass er sich noch etwas "gesetzt" hat ... Schulter zucken
Top Bericht
Hältst Du uns auf dem Laufenden, wie das so wird mit dem Untersteuern?
thx
