Normale Version: Der "KW Street-Comfort"-Thread
Geht auch ohne KW Querlenkerumrüstsatz . Bei mir gabs keine Probleme beim KW3 Einbau und einstellen.
Hallo Winke 02,
ich würde das ganze gerne einmal für mich zusammen fassen.
Ich habe einen R56 JCW mit JCW Domstrebe (vorne),
für einen Umbau benötige ich:
- KW Street Comfort Fahrwerk
- KW Querlenker Satz (um hinten die Spur einstellen zu können)
meint Ihr, es wäre noch gut dann auch die
- KW Stabilisatoren einzubauen?
Oder würde ich mir damit zu viel von den positiven Eigenschaften, die mir das Fahrwerk gibt, wieder durch die reduzierte Einzelfedereigenschaft - oder wie man es genau nennt - der Räder durch die dickeren Stabilisatoren zerstören
Ist das Fahrwerk verbaut - und ich möchte nur die kleinstmögliche Tiefverlegung - brauche ich noch bei Serienbereifung 7X17 ET 48
- 5 mm Distanzscheiben
Wenn ich allerdings keine Distanzscheiben verbauen will, müsste ich andere Felgen verbauen mit einer kleineren/anderen Einpresstiefe, die den Abstand der Distanzscheiben kompensiert, z. B. ET 43. Passen da vielleicht die OZ mit ET 44 ohne Probleme rauf?
In einem anderen Themenbereich wird ja umfangreich berichtet, dass eine Veränderung der ET einen deutlichen Einfluss auf den ruhigen Geradeauslauf und die Spurtreue hat. Wie ist Eure Erfahrung damit. Sind 4 - 6 mm noch im vertretbaren kaum spürbaren Bereich?
Beim Setup des Wagens kommt es ja sehr darauf an, ob Runflat oder nicht. Im Sommer das eine im Winter das andere sollte man glaube ich unterlassen und sich für eines entscheiden.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich bei all dem Aufwand mich für NON-Runflat entscheiden sollte?
Im Moment habe ich noch keine Leistungssteigerung. Muss ich das Fahrwerk später noch einmal an eine gesteigerte Leistung anpassen, oder spielt das dann keine Rolle mehr?
Vielen Lieben Dank für Eurer Wissen und Eure Hilfe
LG
PS: Es wäre super, wenn mir vielleicht der eine oder andere per PN sagen würde, was ich für einen kompletten Fahrwerksumbau bezahlen müsste. Ich komme aus Frankfurt und suche noch einen vertrauenswürdigen Schrauber.
Habe noch zwei Fragen, bevor es ans eingemachte geht Yeah!
1. Wie langlebig ist das KW SC? Muss ich das Fahrwerk irgendwie speziell pflegen?
2. Inwiefern bleiben die Einstellungen bestehen - bzw. wie sehr ändert sich das Fahrverhalten z.B. nach 1, 2, 3 Jahren? Kann man hier einfach mit den gebotenen Einstellmöglichkeiten nachjustieren (oder ggf. einen Fachmann ranlassen)?
das SC braucht einige Zeit um sich zu setzten würde ich mal sagen, nach 2 bis 3 Monaten noch mal Kontrollieren , nachstellen kannst das sicher später auch, bei mir wurden die Masse eingetragen und die müßen hier so bleiben, oder ich muss noch mal dort hin und messen lassen.
Zuerst habe ich das SC zu weit unten einstellen lassen, nach ca 2 Wochen war ich wieder dort um es höher stellen zu lassen, die Zugstufeneinsetellung geht aber nur auf einer Bühne weil man hinten sonst nicht dazu kommt.
KW Querlenker Satz Brauchst nicht .
Flowy82 schrieb:KW Querlenker Satz Brauchst nicht .
Brauchen vielleicht nicht , ich würde den für hinten dazu nehmen , das Einstellen ging nach dem Einbau und Messen so schwer, das der Mechaniker meinte das es vor dem SC nie wirklich gepasst haben kann.
Naja mein V3 ging ohne Probleme .
Frage an diejenigen die das SC im Roadster verbaut haben, was für eine KW-Artikelnr habt ihr verwendet?
KW Schweiz meint es gäbe das SC nicht für Roadster/Coupé und schlägt stattdessen das V2 auf komfortabel eingestellt vor.
was sagt K&W? bei meinem SC stand dabei das es auch für das Cabrio passt?
Cabrio ist gemäss KW <> Roadster/Coupé, diese beiden haben beim V2 40*220 Federn, das Cabrio 50*200, das Cabrio ist schwerer auf der HA darum 50-er Federn, Coupé und Roadster haben dafür mehr Federweg.
