scheffi schrieb:das mit den geringen unterschieden ist kein problem.
wenn du einen beifahrer und / oder gepäck dabei hast, ändert sich das ja auch wieder. selbst bei unterschiedlichen tankfüllungen ist das kein problem.
irgendwo hier habe ich auch meine werte gepostet, da sind auch nicht alle gleich.
Finde es trotzdem komisch, dass sich nach nur einem Tag die Werte so unterschiedlich verändern und sich das FW nochmals um 15mm (!) senkt - wegen hoppeln sollte es aber nicht relevant sein.
Puuuh, letzte Woche noch mit dem alten FW mit 230 kmh über die AB dahingeschwebt…..
ja für die AB finde ich der serienfahrwerk auch kurz vor tachoanschlag 250-255 recht unkritisch, auch wen vorne einer mal rüberzieht.
hatte schon mit dem gedanken gespielt den mini ein kleinwenig komfortabler zu machen, aber wenn ich das hier lese, dann weiß ich nicht so recht.
ps: die fahrer die den mini über 230 km/h kritisch finden, sollten mit zwei händen lenken und den sitz einigermaßen aufrecht stellen
Wenn sich ein SC nach Einbau in kürzester Zeit um 15mm senkt, dazu der MINI mit dem SC mehr hoppelt als mit dem Serienfahrwerk.....
....dann stimmt etwas mit der Hardware oder dem Einbau nicht oder der Fahrer nimmt die falschen Drogen
Ich würde all diese Erfahrungen als Klärfall einsortieren und bin selbst auf die Aufklärung gespannt; aber normal ist das ganz sicher nicht.
Und nach wie vor als echtes Angebot: Wer hier in der Gegend mal auftaucht und ein SC testen will -> Roadster ist geladen und entsichert!
Isomeer schrieb:Wer hier in der Gegend mal auftaucht und ein SC testen will -> Roadster ist geladen und entsichert!
und wo steht die kanone ?
Mr_53 schrieb:und wo steht die kanone ?
Der nahezu unbeherrschbare, hoppelnde SD (!) Roadster steht im Kreis RE.
You´re welcome
Hab´mal ein Video eingestellt, ab ca 0:10 ist gut zu sehen, wie er hoppelt - wahrscheinlich ist ein falsches Fahrwerk eingebaut worden!!!
….und das ist im Stand, was glaubt ihr wie das erst bei 180kmh ist….
http://www.youtube.com/watch?v=EnV3VLOTZ5E
GoodVibration schrieb:Hab´mal ein Video eingestellt, ab ca 0:10 ist gut zu sehen, wie er hoppelt - wahrscheinlich ist ein falsches Fahrwerk eingebaut worden!!!
Das ist aber ein komischer MINI! Ist das schon die nächste Generation?
Ob Dir was falsches eingebaut wurde, kannst Du leicht an den Nummern am FW erkennen
Auf der Rg steht Nr. 18020075
Die nächsten Tage will sich KW zu der Problematik äußern!
great_ape schrieb:Das ist aber ein komischer MINI! Ist das schon die nächste Generation?
Kann man das ohne Probleme im eingebauten Zustand sehen ?
