minti schrieb:Könntest Du mal Deine gemessen Leistungskurve posten und ist darin auch direkt die Kurve für den Ladedruck mit aufgetragen?
Hi Minti,
habe leider kein Leistungsdiagramm von meinem JCW.
Die Serien-Angabe des JCW liegt bei 211PS (kein S mit JCW Kit, sondern original N18 JCW).
Ich habe das UG angeschlossen und lese maximal 80kPA ab, was ja 0,8bar entspricht.
Ich habe "Rasselgeräusche" vom Wastegate und hatte teilweise das Gefühl, dass die Leistung nicht 100% anliegt bei meinem JCW.
--> Habe daraufhin, da noch Werksgarantie, bei BMW alles checken lassen, und diese meinen das es so alles ok ist mit dem Fahrzeug.
Also schließe ich darauf, dass dieser geringe Druck reichen soll, oder aber mein UG mir einen falschen Druckwert anzeigt? Sorry falls ich manche hier verwirrt haben sollte.
Bekommt das UG über die ODB2 Schnittstelle Spannungswerte vom Drucksensor, oder direkt die Druckwerte in kPA?
Egal, welche Werte es sind, es müssten doch die Gleichen sein, welche auch das Steuergerät als Info bekommt und entsprechend verwendet für die Motorsteuerung?
Kann mir jemand den Serien Ladedruck eines N18JCW sagen?
Der N14 hat wohl um die 1,2bar, was auch folgendes Video bestätigen sollte, da die Software original ist.
https://www.youtube.com/watch?v=q3MiOq-Ruwc
Ich habe immer noch misstrauen mit der Druckangabe von BMW, ob das so alles ok ist.
schon einmal danke im voraus und viele grüße
[Edit]: Änderung von Leistungsprogramm auf Leistungsdiagramm
--> Was ist denn das? da muss wohl die Autokorrektur dazwischen gekommen sein. :-D
[/Edit]
