Vermutlich wie jeder , ngk Kerzen aus dem Mitsubishi evo X
whitebox-s schrieb:Vermutlich wie jeder , ngk Kerzen aus dem Mitsubishi evo X
was genau wird damit bezweckt?
Ich hab mit den Beru ausm GP2 bisher die beste Erfahrung gemacht
Bringt es etwas, diese Zündkerzen auch schon ohne Leistungssteigerung zu verbauen?
Gesendet von meinem Nokia 3310 mit Tapatalk
dermitdems schrieb:Ich hab mit den Beru ausm GP2 bisher die beste Erfahrung gemacht
woran machst du das fest, bzw. woran merkt man andere Zündkerzen ?
Die die in meinem cooper S Original verbaut waren hielten dem Tuning nicht stand.
Habe danach teure irridium Kerzen bestellt für glaube insgesamt 120€ von denso auf Empfehlung eines Tuners. Lief auch mal 5000km gut danach Fing das Auto an zu ruckeln. Immer bei 6000 Fing das Auto an zu ruckeln. Nach langer Suche waren die sau teuren Kerzen schuld. Der Ladedruck hat den Funken "weggeblasen". Habe dann den Elektrodenabdtand mal von 0,8mm auf 0,5mm verkleinert, Fehler war dann weg. Bin dann dennoch auf die Beru vom GP2 umgestiegen da ein anderer großer mini Tuner diese nur verbaut. Halten bis heute ohne Probleme
Aber wenn krumm bei seiner SW die und die Kerzen empfehlt dann kauft doch die
für die anderen ist die Beru vielleicht eine Option wert
Lg Daniel
Hast du zu den Beru die genaue Produktbezeichnung
