omufflon schrieb:Unwesentlich...auf dem Papier sind es 4 km/h mehr nach dem Kit Einbau.
Der fuhr vorher um die 230 und fährt jetzt um die 230
Ok, also nix dazu gekommen.
Meiner läuft zZ ohne Kit nach Digi 243.
Könnte ich mit Kit dann davon ausgehen, dass dies zumindest dabei bliebe oder würde er dann sogar langsamer?
shirtmaker schrieb:Ok, also nix dazu gekommen.
Dann hast Du wohl noch die alte Software drauf?! Dann würd ichs lassen, da machst nix besser,im gegenteil ! Erst wenn Du ein Software update beim
bekommst. Dann 2500€ zahlen damit Du wieder auf den alten Stand kommst
derOdin schrieb:Dann hast Du wohl noch die alte Software drauf?!
Keine Ahnung. Ist ein exWerkswagen aus München.
Kann ich den Softwarestand irgendwo sehen?
shirtmaker schrieb:Keine Ahnung. Ist ein exWerkswagen aus München.
kenne das von Werkswagen, die hatten meisst die "alte" drauf. Solange bis der neue Besitzer mal beim
war !
Also OBD Stecker vorher abbauen?!
shirtmaker schrieb:Also OBD Stecker vorher abbauen?!
Am besten, mir gings auch so, nach dem Update noch 232 Spitze, Vorher 243.
Aber wir müssen zurück zum Thema JCW Kit
derOdin schrieb:Aber wir müssen zurück zum Thema JCW Kit
Klar, also bei mir eher nicht zu empfehlen, weil die gefühlte Lesitungssteigerung wahrscheinlich nur überschaubar und die Vmax sogar geringer ausfallen würde?
shirtmaker schrieb:Klar, also bei mir eher nicht zu empfehlen, weil die gefühlte Lesitungssteigerung wahrscheinlich nur überschaubar und die Vmax sogar geringer ausfallen würde?
Du wirst 0 leistungssteigerung haben. Das dürfte 0-0 ausgehen !
derOdin schrieb:Du wirst 0 leistungssteigerung haben. Das dürfte 0-0 ausgehen !
Super, vielen Dank für den Hinweis.
spg schrieb:Habt ihr die verschiedenen Endtöpfe mal 1:1 nebeneinander verglichen?
Wenn nicht tut das mal und denkt dann wieder darüber nach wie da auf einmal Leistung verloren gehen soll...
Der Aussage kann ich nicht folgen!! 2 Wasserflaschen können auch gleich aussehen. Nur die eine ist voll, die andere leer? Ich habe das Gefühl, dass Leistung verloren gegangen ist durch den Tausch des ESD´s.
