Hallo ihr alle
habe seit einer Woche einen JCW aus 02/2011. Einfach toll das Auto. Hat jetzt knapp 9500 km drauf und bis jetzt keine Probleme...
Allerdings habe ich jetzt so häufig was gelesen, bzgl. Kettenspanner und Motorschaden Probleme, dass ich ein komisches Gefühl habe...
Kann man dass denn proaktiv verhindern, bzw. es hören wenn der Kettenspanner einen defekt hat?!?
Oder muss ich bei meinem Modell nicht mehr mit rechnen, weil er schon "so neu" ist...?!?
Danke für eure Antworten
Mein Jcw ist 9/2010 und hat schon den 4. Oder 5. Kettenspanner drin. Man hört es Im stand deutlich Rasseln wenn's so weit ist
6-6-6 schrieb:Mein Jcw ist 9/2010 und hat schon den 4. Oder 5. Kettenspanner drin. Man hört es Im stand deutlich Rasseln wenn's so weit ist
Wurde alles auf Garantie getauscht?
Jepp, dafür gibts ja zum Glück die Garantie
Tauchen die das auch auf Kulanz? Wenn dann die Garantie durch ist?
Denke mal, das ist abhängig vom Alter und der Laufleistung des Autos.
Klar. Generell hat BMW ja die Faustformel: 4 Jahre bzw. 100000 km... Naja ich will sowieso, wenn das noch geht, eine Anschlussgarantie abschließen.
Hallo!
Ich habe auch das Steuerkettenproblem bei meinem Mini Cooper S BJ 5/2007... Habe aber nicht den Aktuellen Kettenspanner verbaut sondern den davor... da ich diesen Selber bezahlt habe und den neuen warscheinlich auch noch selber bezahlen darf wollte ich mal fragen, ob dieser neue Kettenspanner von 09/2011 was bringt...???
Selbst wenn es ggf. ganz langfristig wieder auftauchen sollte, was spricht dagegen, die aktuelle Version zu verwenden?
Wenn das Ding hinüber ist, solltest Du es umgehend tauschen lassen, wenn Du nicht riskieren willst, dass da mehr in Mitleidenschaft gezogen wird bzw. Du im dümmsten Fall mit einem Motorschaden da stehst, falls die Kette überspringt.
das hörst du auch wenn nur zu wenig Öl im Auto ist, Allerdings
als sich meiner wie ein Trekker angehört hat, also rasseln rassssseln
da hab ich dann stehen lassen und Kettenspanner wurde gewechselt.
