Hi, habs heute gemacht........unglaubliche Verbesserung. Wollt es erst ja nicht glauben...Top-Tip.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten ein paar kleine Bemerkungen wie es "problemloser" geht.
Nachdem man die geclipste Seitenverkleidung etwas entfernt hat (man muss nicht das komplette Teil abnehmen) und erfolgreich den Schwarzen mit dem Weißen Stecker herausgedreht hat muss man den weißen Stecker nach vorne schieben um ihn vom schwarzen abzubekommen. Dann unbedingt an der Stiftleiste das Inlay lösen (kurz die vier kleine Nasen nach oben drücken) ansonsten bekommt man die Stifte nicht raus...!!!!.....dann mit dem Torx20 einfach die Stifte herausdrücken und dabei aufpassen, dass nachher keine Hülsen mehr im Plastikteil sind. Diese Hülsen ggf. entfernen und wieder auf die Stifte schieben bevor man diese wieder reindrückt. Dabei beachten, dass die Nasen zum Kabel hin zeigen.
Ansonsten alles easy-going..........Summasumarum ca. 20min Aufwand für einen wirklichen Wau-Effekt.....ich bin mehr als zufrieden.......
Noch ein kleiner Tipp am Rande. Das Bild mt den Kabelfarben ist die Draufsicht aus Kabelsicht, nicht Stecker..........
Ralph525 schrieb:und dabei aufpassen, dass nachher keine Hülsen mehr im Plastikteil sind. Diese Hülsen ggf. entfernen und wieder auf die Stifte schieben bevor man diese wieder reindrückt.
Bis ich diese schei$$ Hülsen wieder richtig drin hatte, wurde ich fast wahnsinnig
Ralph525 schrieb:Hi, habs heute gemacht........unglaubliche Verbesserung. Wollt es erst ja nicht glauben...Top-Tip.......
Hallo Leute,
kann mich Ralph nur anschließen.Hab es eben so gemacht wie er es beschrieben hat.Anstatt der Stifte, hab ich die Hülsen rausgedrückt.Eine benötigte etwas mehr Kraftaufwand aber sonst wie beschrieben ca 20min.Das Ergebnis ist echt Geil, wer braucht da noch ein Hifipaket?
Mfg
Alex
Haben die Lautsprecher auch eben umgesteckt. Wie bei allen anderen ist auch bei uns eine deutliche Verbesserung festzustellen.
Kleine Ergänzung noch:
Falls die kleinen Hülsen im Steckergehäuse zurückbleiben, die lassen sich ganz einfach in die andere Richtung rausschieben ( also nicht in die Richtung in die man den Pin entnommen hat )
funktioniert das ganze auch beim wave? hat das jemand ausprobiert?
Dome2711 schrieb:funktioniert das ganze auch beim wave? hat das jemand ausprobiert?
da ist es schon richtig verkabelt...müsste aber wo im thread stehen...
Will das auch machen,..............kann das aber bestimmt nicht mit meinen 2 linken Händen.......wo bekomm ich das Werkzeug her....Thorx20???????was ist das.........
Alukugel schrieb:Boost & Wave haben das selbe Lautsprechersystem....
wäre also beim wave auch sinnvoll das zu ändern? oder versteh ich das falsch?
