habe den Umbau heute mittag durchgeführt, ging ruckzuck und das Ergebnis ist echt überragend, kein vergleich zu vorher...
wie war das mit der HiFi Anlage von 2007 bringt das da was?
Danke für den Tipp. Mir hat es mit dem Boost so richtig geholfen.
Deutlich mehr Volumen.
Hm... meint ihr das bringt mir beim Visual Boost aus 2011er Produktion auch was? Bekomm mein Auto ja erst in 2,5 Wochen. Prinzipiell sinds ja auch nur die Standart Boxen. Glaube ich zumindest.
snake.db schrieb:Hm... meint ihr das bringt mir beim Visual Boost aus 2011er Produktion auch was? Bekomm mein Auto ja erst in 2,5 Wochen. Prinzipiell sinds ja auch nur die Standart Boxen. Glaube ich zumindest.
Der Hersteller-Lieferant für die Lautsprecher wurde von BMW ich meine im letzten Jahr im Juli getauscht und die neueren R56 Lautsprecher klingen besser. Ich würde an deiner Stelle erst mal abwarten. Ok kannst ja sowieso nix machen bis der Wagen kommt
. Vliielleicht hast du die Möglichkeit einen R56 aus dem Jahr 2008 oder 2009 anzuhören (nur Boost selbstverständlich), dann kannst du hier die ellenlangen Kommentare, Empfehlungen, etc. besser verstehen. Ich habe meinen 2008 auch umgeklemmt und würde sagen, wenn man den Klang einer normalen Boost-Verkabelung eine "0" vergeben würde und dem HiFi-System eine "10" (nur relativ gemeint), dann ist meiner Meinung nach die Verkabelung mit "4" bis "5" zu bewerten -nochmals: meine Meinung!
Gruss
SMCQ
Danke dir! Werde die Verkabelung ohnehin erstmal so lassen. Wenn ich das Auto habe werde ich die vorderen und hinteren Boxen einmal genau vergleichen um abschätzen zu können ob das wirklich was bringen könnte.
So haute auch die Pins getauscht und jetzt drückt es richtig!
Könnte vorn etwas klarer sein aber höhen plus 2 und bass plus 3 und es klingt richtig gut!
Werde eventuell hinten noch ein koaxialsxstem statt den breitbandlautsprechern einbauen!
Wenn ihr in Zukunft evtl. noch ein Baujahr zu euren Minis hinterlassen würdet, wäre das für manche sicher hilfreich. Dann würde man sehen, ob es bei den neuen Modellen auch noch etwas bringt.
also vorweg, ich bin technich eig recht fit was sowas angeht, haben auch schon genung hifi Anlagen eingebaut...aber iwie wollen diese Pin s nicht rausgehn
Ich bin aber schon am richtigen Steckerende oder
? (Bild 1)
Und es wurde was von "clipse lösen" gesagt. Gehe ich recht in der Annahem das das die umkreisten Stellen sind?
Wäre über jeden Tip dankbar
Achja is nen r57 falls das weiter hilft.
Ich weiß, dass das Thema schon ein paar mal hier erwähnt worden ist, aber nachdem ich mein Boost CD umgesteckt hab, bin ich richtig entsetzt wie schlecht das Boost Radio im vergleich zum Mini CD (Wave?) Radio klingt!!!
Da ich zwei Minis habe, beide Baureihe R56, der eine ein Cooper mit Mini CD Radio, der Andere ein Cooper S mit Mini Boost CD Radio hab ich heute den direkten Vergleich gemacht.
Bei beiden Autos den selben Radiosender rein und probe gehört...
was mir da im wahrsten Sinne des Wortes zu Ohren gekommen ist hat mich schwer erstaunt!
Das Mini CD Radio (Wave?) klingt um Welten satter/voller/klarer und auch der Bass ist total sauber. Das UMGESTECKTE Boost CD war einfach nur metallisch, hat fast schon gescheppert und im Vergleich ,vom Klangbild her, sehr sehr schlecht!
Wie ist das denn bitte möglich???
Beste Grüße
