Jibbets dazu auch ne Anleitung auf Deutsch oder muss man sich mit der Englischen vergnügen?
Nicht so, dass ich kein Englisch könnte, aber warum umständlich, wenns auch einfach geht?
ich glaube das ist in diesem beitrag recht verständlich beschrieben. es sind zwar über 40 seiten, aber dafür ist fußball erst heute abend. hast also noch zeit zum lesen
eben, du musst nur wissen wo das Teil Sitz und wie du die Stecker umstecken musst, da gib's auch ein Bild zu
ich habe seit gestern ein Mini Cabrio R52 Erstzulassung 1/2006 mit dem Boost Radio ohne extra "Hifi". Bei mir ist die Haubenentriegelung auf der rechten Seite.... ich habe in den bisherigen Beiträgen immer etwas von der Fahrerseite gesehen/gelesen!? Hat mein Mini das Kabel dann auf der rechten Seite? Oder bringt die Kabel-Wechsel-Aktion bei mir gar nichts?
Danke
für einen Hinweiss
nee hier geht's um den r56, denke bei deinem
bringt es nichts...
Ich habs am WE wieder probiert, aber ich bekomm ums verrecken diese Stecker nicht raus, auch nicht mit Torx20
Ich habe immer Angst da was kaputt zu machen
Habt ihr irgendwelche Tipps?
Welche Seite der Stecker habt ihr überhaupt rausgedrückt? die männliche oder die weibliche Seite
hast du bevor du die Stecker raus zieht so eine
Art verbinungsstück raus gezogen? denn die halten die Stecker fest.
dann kannst dundie Stecker von unten raus drücken..
mini-girl88 schrieb:hast du bevor du die Stecker raus zieht so eine
Hmm, ich weiss jetzt nicht genau was du meinst!
Ich habe das schwarze Ding vom weißen Stecker abgenommen, den weißen Stecker getrennt und dann versucht die Pins rauszudrücken!
Also nehme ich mal an das was du meinst hab ich vergessen
Wo genau ist da ein Verbindungsstück?
blöd zu erklären
also das Sitz von oben genau auf den pins, das verhindert das die pins einfach raus rutschen, das Sitz dort Wo der Kabel raus kommt, von der Seite kannst du das raus Hebeln.
alles klar, na das hab ich dann sicher nicht gemacht
Danke, werds dann demnächst nochmal in Angriff nehmen!
