12.06.2009, 10:06
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
12.06.2009, 15:14
was soll mir diese Aussage helfen,
die Anleitung wie das umzustecken ist ist auf der amerikaischen Seite.
somit Text in englisch, amerikanisch.
Wie man Fader u.s.w weiter einstellt soll ja wohl nicht das Ergebnis erzielen was der Thread beinhaltet oder stehe ich auf dem Schlauch??
12.06.2009, 15:37
Boonzay schrieb:was soll mir diese Aussage helfen,
OK, STOP, REWIND, FAST FORWARD ...
Finger bei der Haubenentriegelung rein. Die Abdeckung in Richtung Pedale, also nach innen, ziehen. In Richtung B-Säule weiterziehen.
Oben sitzt wo ein weißer Stecker an einem schwarzen Stecker. Den Weißen vom Schwarzen lösen.
Den Weißen auseinanderziehen und dann eine Seite, such dir aus welche, nach der Anleitung in Post#113 umstecken.
Das ganze wieder zurückbauen und Sound genießen.
Hoffe das reicht ... aja, das Werkzeug ... gibt's Verschiedene ... alles in diesem Thread beschrieben
Lesen bildet
LG
Christian
12.06.2009, 18:34
Richtig Bild ausdrucken und den Stecker gemäß Anleitung umstecken
kleiner Schraubendreher mit kleiner Klinge um die Zungen (Wiederhacken) wegzudrücken.
Funktioniert prima nur der Anleitung folgen, es lohnt sich
13.06.2009, 19:14
Ich habe diesen Thread ja immer nur am Rande mitgelesen und mich gewundert, dass so eine simple Umsteckaktion überhaupt was bringen kann. Ich war quasi der größte Skeptiker, aber neugierig und aufgeschlossen - probiere gerne auch mal etwas aus.
Zuerst habe ich mir den englischen Artikel im NAM Forum durchgelesen und das macht durchaus Sinn:
Die hinteren LS (Lautsprecher) sind bei Frequenzen unter 100 Hz elektronisch abgeriegelt. Sprich die tiefen Töne gehen nicht nach hinten, sondern nur nach vorne. Dabei sind doch die hinteren LS die größten bei mir im MINI und machen deshalb am meisten Sinn für die ganz tiefen Töne.
Tauscht man jetzt die Signale von vorne nach hinten, hat man den Effekt, dass vorne alles ankommt was oberhalb 100 Hz liegt - das ist alles bis auf die ganz tiefen Töne. Hinten dagegen kommt nun die volle Breite der Musik an und eben auch die ganz tiefen Töne.
Das Ergebnis ist, dass ich alle Einstellungen auf Null gestellt habe (vorher Bass+3 und Treble+1) und immer noch einen volleren Bass habe als vorher. Es ist kein Bumm-Bumm-die-Leute-drehen-sich-um-Bass, aber eben hörbar mehr als vorher.
Nachteile? Keine!
Nachteile? Keine!
13.06.2009, 19:34
FremderKerl schrieb:.....und ich bin der Meinung, das dem keine Soundverbesserung bedarf..vllt. ist das auch nur mein Empfinden... ..auch von mir ein Herzliches Willkommen
Also ich mache auf jeden Fall etwas am Sound, sogar bei der Probefahrt vor dem Kauf war ich schon davon enttäuscht
gestern bin ich in nem neuen Skoda Superb mit Vollausstattung gesessen - ok, er hat etwas mehr Platz für alles - aber der Sound war
14.06.2009, 00:56
Ich habe mich mit dem Sound des MINI intensiv auseinandergesetzt und komme nun, nach dem Umstecken, zu folgender Einstellung im Sound-Setup:
Bass +1 / Treble +4 / Balance 0 / Fader +4 (d.h. "4 nach hinten")
Der Sound ist klar, die Höhen trotz fehlender Hochtöner wirklich angenehm und selbst bei hohen Pegeln verzerren die Lautsprecher im Bass recht spät.
14.06.2009, 21:21
J.Star schrieb:Ich habe mich mit dem Sound des MINI intensiv auseinandergesetzt und komme nun, nach dem Umstecken, zu folgender Einstellung im Sound-Setup:
Deine Einstellungen werd ich mal bei mir testen mal sehn, ähh hören
Ein Freund hat einen R56 mit HIFI und sagt bei mir nach dem umstecken " Wow das is ja mal ein Ding, das HIFI hät ich mir ja eigentlich sparen können"
14.06.2009, 21:34
Lion-S schrieb:Deine Einstellungen werd ich mal bei mir testen mal sehn, ähh hören
Das hat Dein Freund richtig erkannt, denn besonders mit der von mir genannten Einstellung, ist das Setup klanglich wirklich annehmbar..
14.06.2009, 23:24
So habe ich es auch...
Zufrieden!
