Ah , danke Dir.
bekomme es nur leider nicht zum laufen , mein Java macht da nicht mit... werde mal weiter experimentieren
Java habe ich eine 6er Version damit es läuft auf meinem Coding Notebook.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
kann jemand von Euch das RAD2 Steuergerät von "Stereo" zu "HIFI" codieren? Ich bräuchte auch auf den hinteren Lautsprechern den vollen Frequenzbereich. Aktuell ist es so, dass alle Frequenzen unter 100hz weggefiltert werden.
Da meine Kenwood Endstufe auch nur über die Frontkanäle befeuert werden kann, gehts auch so, ich kann aber nicht "Fadern". Das stört mich
Jemand aus FFM-DA-MZ hier? Gibt auch nen Kasten Bier nach Wahl dafür
VG,
Fratsch
habe mich gestern auch mal an den Umbau
des Steckers gewagt.
Bis ich erst den weißen Stecker ab hatte...
Der Rest ging, dank Stecker Belegungsplan
recht schnell.
Bin jetzt mit dem Klang zufrieden.
Viel besser als vorher!
Aber Wunder sollte man jetzt nicht erwarten.
Mir reicht es.
Gruß und danke für die tolle Anleitung!!
Marcus
Fratscha schrieb:. Aktuell ist es so, dass alle Frequenzen unter 100hz weggefiltert werden.
Kann es vielleicht sein dass einer der Ovallautsprecher hinten verpolt ist und sich somit die Frequenzen teilweise aufheben ?
Bei mir kommt hinten ein recht druckvoller Bass ohne irgendwelche Modifikationen und dem original Radio.
Habe ja einen 2009er R55 und ich glaube da ist das Alpine-System verbaut-Richtig?Weil ja auch auf den Hochtönern in der A-Säule nichts drauf steht-funktioniert das bei dem System auch mit dem besseren Klang?Klingt eigentlich schon ganz ok!
iksair schrieb:Habe ja einen 2009er R55 und ich glaube da ist das Alpine-System verbaut-Richtig?Weil ja auch auf den Hochtönern in der A-Säule nichts drauf steht-funktioniert das bei dem System auch mit dem besseren Klang?Klingt eigentlich schon ganz ok!
Das Alpine-System ist nicht Serie und hat normalerweise Embleme an den Hochtönern. Wahrscheinlich hast Du das Boost-Radio mit dem HiFi-Lautsprechersystem.
chevini schrieb:Das Alpine-System ist nicht Serie und hat normalerweise Embleme an den Hochtönern. Wahrscheinlich hast Du das Boost-Radio mit dem HiFi-Lautsprechersystem.
ok,wieder etwas was ich noch nicht wußte,Danke für die Info!
MinniMacker schrieb:Einfach mal hier die Konfiguration abfragen dann weißt Du´s genau:
http://www.bmwarchiv.de/vin/
Habe jetzt 3x meine Fahrgestellnr.eingegeben-funktioniert nicht!
