das im März 2010 war kein Facelift, sondern eine TÜ (= technische Überarbeitung).
Ich habe einen Mini Cooper aus 04/2010 (mit TÜ) und bei mir hat es eine deutliche Verbesserung gebracht. Gerade was den Bass angehen.
Allgemein wirkt das Klangbild auch etwas klarer.
Gruß,
Stefan
Also ich habe einen Cooper 06/2011. Das haben die glaube ich LCI genannt! Zu erkennen an den serienmäßigen LED Rückleuchten. Hoffe ja das da Sound-mäßig noch was kommt. Darum noch mal der Aufruf. Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
puh, keine Ahnung obs da auch was bringt ...
ich versteh nicht welche kabel man tauschen soll. Gibt es vieleicht ein video wie es funktioniert
tomsiciliano schrieb:ich versteh nicht welche kabel man tauschen soll. Gibt es vieleicht ein video wie es funktioniert
um das mal kurz zusammenzufassen!
hier im Link (Nr.2) wird genau die Belegung gezeigt, welche Kabel getauscht werden müssen.
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...tcount=531
1) Würde aber empfehlen, entweder eine Zwischenverbindung zu bauen, wie im Link (Nr.1) gut beschrieben, da mann später falls erforderlich alles wieder Rückrüsten kann und das vereinfacht auch die spätere Montage, ist dann nur noch "plug and play" und mann muss im Fußraum nicht mehr großartig rumbasteln.
oder
2) Die fertige Zwischenverbindung, dessen Leitungen bereits entsprechend vertauscht worden sind, zu kaufen.
http://www.newministuff.com/new/shop.php...how&id=745
Ne Möglichkeit wäre, in einen Elektronik Shop zu gehen (Radio-Fernseh Geschäft) die auch über eine Werkstatt verfügen, denen das Problem schildern, indem du die Fotos ausdruckst, Wichtig ist der Belegungsplan des Steckers (Nr.2). Die können so etwas auch anfertigen.
Denke du müsstest vorher zum
fahren und die passenden Stecker mit Pins kaufen.
Könnte mir vorstellen das die Elektonikfuzzis etwas günstiger sind, als dieses engl. fertige Kabel.
PS: es ist in den Links wirklich alles gut erklärt und viele haben das mit Erfolg selber gemacht!
Viel Erfolg!
Robert@Miners schrieb:Also ich habe einen Cooper 06/2011. Das haben die glaube ich LCI genannt! Zu erkennen an den serienmäßigen LED Rückleuchten. Hoffe ja das da Sound-mäßig noch was kommt. Darum noch mal der Aufruf. Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
Genau das interessiert mich auch. Bei meinen beiden letzten Minis hab ich das "umpinnen" auch gemacht und es hat richtig was gebracht. Hab jetzt gestern nen Mini Cooper gekauft. Das Faceliftmodell. Also mit LED-Rückleuchten.
Und wenn es was bringt würde ich das auch machen. Ist den die Kabelbelegung und die Farben der Kabel, die selbe wie vor dem Facelift?
leider lässt sich meines Wissens beim Facelift (LCI - erkenntbar an LED Rückleuchten, schwarzen Instrumenten im Innenraum) durch den im Thread dargestellten "Trick" keine Soundverbesserung erreichen.
Allerdings finde ich den Sound vom Facelift Radio Boost standardmäßig schon deutlich besser als den Standard-Sound vom "alten" Radio Boost im R56.
Gruß,
Stefan
etniez schrieb:Hallo,
Gruß,
Stefan
Vielleicht wurde der "Kabeldreher!?" schon ab Werk behoben?
Gruß,
Stefan
Ich habe genau das Facelift und bei mir hat es die im Thread beschriebene Klangverbesserung gebracht.
davon gehe ich auch aus.
Das Klangbild ist schon deutlich anders ("besser"?) im Gegensatz zum "alten" Boost.
Stefan
