bei mir bezog es sich auf das Boost CD, ohne Navi und mit Stereo , also ohne zusätzlichen Verstärker und ohne H/K.
Beim Navi müsste als Steuergerät M-ASK, CCC, oder auch ev. CHAMP stehen.
Ich hab NCS genommen.
OK, danke!
(Ich meinte natürlich auch NCS, ist dann doch zu spät gewesen, gestern...)
Werde es demnächst nochmal probieren. Wenn ich mich aber recht erinnere hatte ich keine identischen Einträge in keinem anderen Steuergerät gefunden. Allerdings ließen sich auch nicht alle auslesen, bzw. codieren.
Kleines Update: Channel Swap besorgt, verbaut, begeistert! Kann mich nur allen Vorrednern Anschließen.
wo hast Du den Channel Swap gekauft ?
Nochmal kurz, der Channel Swap sorgt dafür, dass die vorderen Lautsprecher über das volle Spektrum angesprochen werden?
Ich habe den R58 und da bringen die Rear Lautsprecher einen sehr guten Klang nach einem Upgrade. Denen würde dann die Range fehlen, wenn ich den Mod vornehmen würde oder? Was in meinem Fall noch negativer wäre, da ich den Aktivsub per Highpower bei den Rears abgreife. Ist das richtig?
Hab den Tausch auch gemacht... und ein Problem.
Also, hinten klingt der Bass jetzt schön deutlich durch. Und vorne etwas dezenter. Eigentlich richtig gut! Eigentlich... es ist nämlich nur auf der linken Seite so schön. Auf der rechten Seite fehlt die Basswiedergabe komplett. Weder rechts Vorne noch rechts Hinten kommt der bassige Bereich aus den Lautsprechern. Die Lautsprecher funktionieren alle, hab ich geprüft. Nur der Bass rechts fehlt komplett. Was ist da los?
(19.03.2019, 00:56)giorgos schrieb: [ -> ]Spumoni schrieb:Alternativ kann die Limitierung/Cut Off auch heraus codiert werden. Unter Steuergerät 2RAD VEHICLE_FILTERS von r55_stereo auf r55_hifi. Klappte recht simpel bei mir.
Je nach Modell eben R55/R56/R57 etc.
Grüße
Moin zusammen!
Bin vor einigen Tagen vom MX-5 Nb auf Mini Cooper S Cabrio (Bj. 2010) umgestiegen.
Und das passende Forum habe ich nun auch gefunden.
Tatsächlich habe ich beim Radio ebenfalls den ausgiebig beschrieben bescheidenen Klang festgestellt. Meine Frage: Das beschriebene "Herauscodieren" des Cut Off Filters scheint für mich die beste Lösung zu sein. Aber - mal blöd gefragt - kann das theoretisch jede Werkstatt, muss ich zu BMW (wenn die dort überhaupt Interesse haben, mir zu helfen) oder an wen kann ich mich da am besten wenden (komme aus dem Bereich Bargteheide)?
Danke!
Die Codierung habe ich eben bei meinem R56 auch durchgeführt auf r56_hifi --> der Unterschied ist schon recht deutlich. Bringt es eigentlich dann noch zusätzlich etwas wenn man den "Channel switch" durchführt?
...das Einzige, was sich (nach erfolgreicher Umcodierung) nur noch ändern wird, ist, dass die Lautsprechersignale vorn und hinten vertauscht werden, mit den beschriebenen Nebeneffekten "Parkpiepsersignale" vorne statt hinten, Ausgabe Freisprechanlage hinten statt vorne etc.
Kurz, die Codierung macht das Umstöpseln überflüssig, besser noch, es umgeht dessen Nachteile. Und deswegen suche ich nun händeringend jemand, der dieses digitale Hexenwerk
beherrscht und mich von dem mauen Klang erlösen kann...
