bei der normalen Anlage soll es nichts bringen, nur einer schrieb etwas gegenteiliges.
Gruß Stefan
Sooo, ich hab es heute auch mal umgesteckt da meiner von Bj 07 ist,
hat sich gelohnt, man sollte sich aber auch nicht zu viel erhoffen, aber jenach dem was man für Lieder hört, z.B House da hört man richtig den unterschied.
Für jeden der das machen will, aber nicht weiß ob es bei seinem Bj auch so ist, schaut nach ob die Kabel so wie auf dem Bild schon gesteckt sind, sind sie es nicht, dann ändern...
Ein kleiner Tipp:
Vorher (!) den Fader ganz nach vorne drehen und eine CD mit kräftigem Tiefbass abspielen.
Anschliessend Fader ganz nach hinten. Wenn hinten kein Bass zu hören ist, dann ist umstecken sinnvoll.
Gut geeignet ist meines Erachtens die neue CD von SCHILLER, Titel Atemlos.
Dazu braucht man nicht extra die Seitenverkleidung aufmachen.
Grüße,
Martin
wenn man ein Kabel verlängert weil der z.b gerissen ist, kann die Qualität drunter leiden oder ist das egal so lang es gut verbunden ist?
mini-girl88 schrieb:wenn man ein Kabel verlängert weil der z.b gerissen ist, kann die Qualität drunter leiden oder ist das egal so lang es gut verbunden ist?
Rein theoretisch gibt es bei jeder Verbindung einen geringfügig erhöhten elektrischen Widerstand. In der Praxis wird man den nie bemerken (solange die Verbindung der Kabelenden in Ordnung ist).
super danke für deine schnelle Antwort
könnte mir vielleicht noch jemand bestätigen, dass es bei dem einfachen Radio, nichts bringt die Kabel umzuswitchen?
versuh es einfach kann ich da nur sagen, also ich bin
bei dem boost mehr als begeistert die arbeit hat sich gelohnt
