VanGTO schrieb:Hab mich grad dran versucht. Bekomm die Pins nicht aus dem Stecker... Hat noch jmd. einen Tipp?
Danke!
Ich wollte auch fast aufgeben. Mit spitzer kleiner Zange (kaum breiter als der eigentliche Pin) und Gewalt hat es funktioniert.
EmporioOptimus schrieb:Ich wollte auch fast aufgeben. Mit spitzer kleiner Zange (kaum breiter als der eigentliche Pin) und Gewalt hat es funktioniert.
Will nicht
Mein Bruder hats ewig probiert. Ich schau morgen mal ob ich das Original BMW Werkzeug herbekomme
EmporioOptimus schrieb:Kannst Du mal bitte die Nummer des Beitrages schicken, den Du meinst?
Auf die Schnelle konnte ich da nämlich nichts finden. Danke!
http://www.northamericanmotoring.com/for...132&page=2
Is nur ein kurzer Kommentar in Post #38 und #39 - aber zieht sich dann später weiter durch. Es ist meist vom HiFi-System die Rede... Nicht ganz klar, ob es sich um das Soundsystem im Allgemeinen handelt, oder auch um die HiFi-Option... oder?! :frage:
Wer weiss was?
Tschüss ausse Hauptstadt
Hab mir nochmal ein paar Gedanken gemacht.
1. Werden die Hochtöner weiterhin korrekt angesprochen? Weil theoretisch geht ja nach dem Tausch das für vorne Gedachte Signal nach hinten und das für hinten nach vorne?!?
Wenn das so ist, kommt bei den vorderen Höchtönern kein Signal mehr an!
2. Verkraften die Lautsprecher diesen Mod. Nicht das nach kurzer Zeit alles kaputt geht
3. Ist das gesamte Klangbild besser oder nur mehr Bass?
es verändert sich nur der bass, nix geht kaputt oder wird mehr belastet.
die hochtöner funktionieren weiterhin einwandfrei
-> Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
Es kommen immer noch hohe Töne an die Hochtöner, so dass die auch was zu tun haben.
-> Das können die durchaus ab. Vielleicht bekommst Du die gesprengt, wenn Du voll aufdrehst, aber das hat wohl noch niemand ausprobiert. Ich habe schon recht laut aufgedreht, ohne dass die Lautsprecher auch nur gekrächzt haben.
-> Ich bin der Meinung, dass nicht nur der Bass angehoben, sondern auch das gesamte Klangbild verbessert wird.
Finde ich auch!
Die Mittel und Hochtöner vorne wurden ja vorher mit dem Bass-Signal gequält, mit dem sie nicht so recht was anzufangen wussten... Meine Testmucke klang in einem Ausstellungs-Mini mit normalem Boost längst nicht so ausgwogen und sauber wie beim umgekabelten System.
Zur Haltbarkeit: Der BMW-Elektriker bei meinem
hat sich das angeschaut, für ok befunden und die Sache bei meinem Neuwagen gleich geändert.
Wenn er Angst hätte, dass da was über den Jordan geht, so hätte er sich diesen Garantiefall wohl erspart und den Umbau abgelehnt!
Hat er nicht -> alles in Butter!
Guten Taag!
Nachdem ich gestern den Fred gelesen habe, musste ich das gleich heute ausprobieren!
Ca. 11€ und ein paar verlorenen Nerven später, muss ich sagen, dass ich diesen blöden Stecker ( der eigentlich Verbindungsstecker mit den einzelnen Pins) nicht abbekomme.
Zumindestens habe ich den, mit den Pinbuchsen und die bekomme ich nicht raus
Der andere Steckt immer noch fest
Das Ding das Du in der Hand hältst, das meine ich !
Jetzt sehe ich auch den Klipp an der Seite, bekommt man den mit wohl dosierter Gewalt los?
Oder gibt es da einen Trick?
Übrigens:
Schicker Mini! Das Soundvideo hört sich gut an!
