Der Jens schrieb:Ich frage mich gerade, wie Du es geschafft hast, die Pakete Chilli und Pepper zu bestellen.
Mein Mopped läuft übrigens auch noch mit HF-Kennzeichen (Zweitwohnsitz)
Stimmt, hast Recht! Kann man falsch verstehen, muss man aber nicht!
Aber Demi hat's ja aufgeklärt.
Da die Farbe meines Minis "Pepper White" heißt, war ich davon ausgegangen, daß auch bei Rot der Namenszusatz der Farbe (falls vorhanden) voran gestellt wird und das "Chilli" demnach nicht zur Farbe gehören kann.
Und was sagt der Konfigurator zu dem Thema ?
Der sagt, das Rot heißt "Chili Red" also auch erst das Gewürz und dann die Farbe.
Der Jens schrieb:Da die Farbe meines Minis "Pepper White" heißt, war ich davon ausgegangen, daß auch bei Rot der Namenszusatz der Farbe (falls vorhanden) voran gestellt wird und das "Chilli" demnach nicht zur Farbe gehören kann.
Und Schwupps, meine Signatur ist geändert!
Als Hausfrau hast Du wahrscheinlich ans Kochen gedacht und da macht sich Roter Chili natürlich besser als Chili-Rot.
Hi Leute.
Ich hab mir einen Nagelneuen Mini One heute bestellt, allerdings ohne boost, da ich mir eigentlich eine neue hifi Anlage einbauen wollte.
Kann ich die Kabel auch mit der nicht-Boost, also der ganz normalen standart Variante vertauschen, oder wird das nix bringen?(vorrausgesetzt die normale variante hat überhaupt hinten Lautsprecher. hab mich damit noch garnicht beschäftigt fällt mir gerade auf
mrs_spucky81 schrieb:Hi J.Star,
ist ja schön, ein Landsmann aus dem schönen Bünde!
Vielen Dank für Deinen Tipp, wenn mein Mini Cooper in 6-8 Wochen geliefert wird, werde ich das gleich mal ausprobieren!!
DENISE
(Ps.: Hast einen sehr schicken MINI!)
Grüß Dich, Denise,
auch mich überraschte es, zu sehen, dass Du aus meiner Nähe kommst.
Danke für das Kompliment..in natura ist er noch chicer!
Vielleicht fahren wir einander ja mal über den Weg..allzu unwahrscheinlich wäre das ja nicht..
Hast Du bei B&K gekauft?
Gruß,
J.Star
Sauber!
Danke an den Thread-Öffner! Der Umbau war wirklich sehr einfach, 20min habe ich gebraucht um die Pine umzustecken. Am Anfang kam mir das herrausdrücken ein wenig schwer vor, aber es ging dann später sehr gut, wenn man richtig drückt.
Der Prozess des Freilegens der Stecker hat am Ende länger gedauert, als der Eingriff selber.
Übrigens brauch man keinen Trox 20, wenn man die Pine ein wenig nach unten schiebt, lassen sie sich auch leicht herrausziehen, aber ich habe natürlich auch den Trox verwendet, da ich den eh liegen hatte^^
Die frage was ein Trox 20 ist, ist leicht beantwortet.
Es ist schraubenzieheraufsatz, wie ein Kreuz oder schlitz für einen Akkuschrauber. Er sieht so ähnlich wie ein Stern aus und für gewöhnlich liegt der bei den Akkuzubehör mit rum^^
Vielen Dank für die Tips, von alleine wäre ja man nie drauf gekommen und....
Der Sound ist wirklich besser!
Gruss Kai
Hallo Kai, freut mich zu hören, dass das so gut geklappt hat.
Um noch etwas mehr Druck zu erzeugen, habe ich noch einen kleinen Blaupunkt Zweikanalverstärker an die hinteren Lautsprecher gehängt. So kommt noch ein wenig mehr Bass rüber. Der Verstärker ist klein genug für den Raum über dem Handschuhfach (wenn man dort keinen CD Wechsler eingebaut hat), siehe Fotos. Passt aber sicher auch unter den Beifahrersitz.
Für meinen Anspruch genügt das in Kombination mit dem Tausch der Leitungen als "Soundupgrade".
Zum Vergleich hatte ich den Verstärker auch mal an die vorderen Lautsprecher gehängt, aber da ist die Klangverbesserung durch den Verstärker nicht so hörbar, weil da ja keine Bässe mehr ankommen.
Maximus schrieb:Hallo Kai, freut mich zu hören, dass das so gut geklappt hat.
Grüß Dich, Maximus,
Dein Uprage mit Verstärker klingt wirklich clever!
Wie genau hast Du das denn bewerkstelligt??
