10.05.2013, 17:44
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
10.05.2013, 19:43
minti schrieb:Erste Frage: Warum erst im Oktober ???
Ja es hat sich etwas geändert. Hinten hat der gar keine Lautsprecher, weil in der Mulde die Ladegutstrebe montiert ist (die rote Stange). Der Hat vorn in der Tür die Standard Lautsprecher (z.B. oben #65133428196). Es ist nur anders angeschlossen. Am Radioanschluss für die vorderen Lautsprecher ist der 100mm Breitbandlautsprecher (oben in der Tür) angeschlossen und am Radioanschluss für die hinteren Lautsprecher ist der 150mm Lautsprecher (unten in der Tür) angeschlossen. In der Bedienungsanleitung zum GP steht noch drin, das mit dem Fader statt vorn/hinten die Musik oben/unten verstellt werden kann. Dies ist allerdings im aktuellen Softwarestand entfernt, der hat gar keine Faderfunktion mehr im Radio.
Als preiswertes Soundupdrade würde ich Dir empfehlen zuallererst die 100mm Lautsprecher gegen die HERTZ dieci DCX 100.3 zu tauschen (bin gerade damit fertig) und danach noch die unteren Lautsprecher.
http://www.hertzaudiovideo.com
(eine fette Anlage mit riesen Endstufe gehört einfach nicht in den GP)
Danke für deine Antwort!
Also um die Frage bezüglich oktober zu beantworten, es wird ein Werkswagen von einem Mitarbeiter und der läuft noch bis Oktober und wandert dann mit max 5000Km in meinen Besitz.
An die Position der Strebe (keine Domstrebe - ich weiss) hab ich gar nicht gedacht. Logisch, dass hinten dann keine Lautsprecher verbaut sind.
Eine fette Anlage soll auch auf keinen Fall verbaut werden, die Hertz werd ich mir allerdings mal anschauen. Lohnt sich das auch nur mit dem normalen Vorverstärker vom Boosr Radio?
10.05.2013, 20:13
Mister_S schrieb:Danke für deine Antwort!
Was den Klang betrifft, lohnt es sich auf jeden Fall. Der Wirkungsgrad ist auch gut, d.h. die sind nicht leiser als die originalen Quäker. Die von mir genannten Hertz Lautsprecher sind aber auch die Günstigen (dennoch gut), es gibt da noch bessere.
Das Boost Radio liefert nur 4x15W.
Wenn Du Disco machen oder mindestens das Niveau einer H/K Anlage erreichen willst, brauchst Du einen Verstärker, andere Lautsprecher und solltest an der Stelle der Ablagemulden (wo sonst die Rückbank ist) einen Subwoofer einbauen.
14.05.2013, 08:20
Dieser Thread hat tatsächlich im Jahr 2013 immer noch Relevanz:
Ich habe seit letzter Woche den Switch Adapter bei meinem 2012er Roadster R59 im Einsatz und der Sound hat sich wirklich massiv verbessert.
Also die Info für jeden, der noch überlegt: Es lohnt sich
Cabrio-S-Oldie
14.05.2013, 08:35
Ja der Standardsound ab Werk ist wirklich platt und grauslig! Das passt nicht zu so einem Auto, MINI hätte längst mal was tun können! Aber vielleicht wollen Sie ja auch extra nicht um das HiFi-Paket zu verkaufen? (was wirklich gut kingt!)
26.06.2013, 20:09
Danke an alle die hier technische Angaben gemacht haben
Habe nach reiflicher Überlegung Stecker und Pins gekauft und die
Umrüstung gemacht. Der Sound hat sich tatsächlich verbessert. Alle Angaben bezüglich Stecker und Pins mit den jeweiligen Teilenummer waren absolut korrekt und der Einbau war dann auch unproblematisch.
Vielen herzlichen Dank !
04.08.2013, 10:35
Hallo zusammen !
Habe gestern (bei 37° im Schatten) mich vor meiner Garage in die pralle Sonne gesetzt und die Pins nach dieser Anleitung umgesteckt !
Habe für die gesamte Aktion 45 min gebraucht !
Mit einer kleinen Spitzzange habe ich die einzelnen Pins aus dem Stecker gezogen, neu sortiert und wieder eingesteckt. War auch für mich als ausgewiesenen Grobmotoriker jetzt nicht sooo das Problem. Beim ersten Pin wusste ich allerdings nicht so genau warum der Schweiß in strömen lief, wegen der Hitze und Sonne, oder aus Angst das ich gleich das Teil ab reiße! Die weiteren gingen dann schon besser
Effekt : Hammer ! Jetzt klingt es wie aus einem richtigen Radio Klar, das man sich von 4x15 Watt keine fahrende Rock Disco erwarten kann aber der Klang ( bis zu einer ziemlich hohen Lautsärke ) hat sich extrem verbessert ! Wir nützen übrigens einen ipod Marke uralt mit dem teueren BMW Kabeladapter
Nebeneffekt: Das "gepiepse" von der Parkhilfe ist nicht mehr da wo es sein sollte, womit ich aber leben kann, denn wenn ich rückwärts fahre wird auch wohl der Abstand hinten kürzer und nicht vorn wo es piepst Zur Freisprecheinrichtung kann ich nichts sagen, da wir diese nicht nützen !
Also , jeder der sich mit dem Gedanken spielt : Mach es , es lohnt ganz sicher !!
Servus Mick ( da Wuide )
Cabrio-S-Oldie
04.08.2013, 10:50
dawuide schrieb:Mit einer kleinen Spitzzange habe ich die einzelnen Pins aus dem Stecker gezogen, neu sortiert und wieder eingesteckt. War auch für mich als ausgewiesenen Grobmotoriker jetzt nicht sooo das Problem. Beim ersten Pin wusste ich allerdings nicht so genau warum der Schweiß in strömen lief, wegen der Hitze und Sonne, oder aus Angst das ich gleich das Teil ab reiße!
Es geht noch einfacher wenn man die Buchsen mit einem 20er Torx nach hinten rausdrückt, evtl. dann die winzigen Häkchen wieder etwas aufbiegen. Die Buchsen sind stabiler als die Pins.
Das wurde weiter vorn schon mal so beschrieben, aber bei fast 650 Beiträgen nicht so leicht zu finden.
04.08.2013, 11:12
Cabrio-S-Oldie schrieb:Es geht noch einfacher wenn man die Buchsen mit einem 20er Torx nach hinten rausdrückt, evtl. dann die winzigen Häkchen wieder etwas aufbiegen. Die Buchsen sind stabiler als die Pins.
Danke für die Info > zu spät und ich dachte ich hätte fast alles gelesen Aber egal, es hat "gefunzt" l
05.08.2013, 00:19
Huhu gibt es hier jemanden Vllt der mir das machen könnte
Ich hab für solche arbeiten absolut kein Händchen egal wie einfach es beschrieben ist
Wer mir helfen könnte, kann mir ja eine Pn schicken würde mich freuen.
Alles andere können wir über Pn klären.
Wohne Nähe Göttingen
Danke schonmal
Danke schonmal
