Also ich hätte auf jeden Fall auch Interesse daran
hab jetzt alles durch, nur leider keine eindeutige Antwort gefunden.
Lohnt es sich bei einem R57 Cooper SD Cabrio BJ 09/11 mit Boost CD ohne HiFi die Kabel zu tauschen?
Vor kurzem gebraucht gekauft: Auto TOP, Sound Flop!
Vielen Dank & Grüße
caartman
caartman schrieb:Lohnt es sich bei einem R57 Cooper SD Cabrio BJ 09/11 mit Boost CD ohne HiFi die Kabel zu tauschen?
Ja gilt auch für´s den R57! Hab auch eins und es wird nach Umstecken wesentlich besser!
Kabel heute eingebaut, und was soll ich sagen,
Vielen Dank an dieser Stelle an "Cabrio-S-Oldie" für die super Arbeit und Abwicklung.
Jeder hat halt sein Spezialgebiet.
Man sollte keine Wunder erwarten, aber es lohnt sich trotzdem.
Also ich hab bei mir jetzt mal geschaut, das Kabel ist aber leider viel zu kurz als dass ich da die Belegung ändern könnte ohne dabei vermutlich weites zu zerstören....
Hat noch jemand einen Adapter parat den er veräußern möchte?
caartman schrieb:Also ich hab bei mir jetzt mal geschaut, das Kabel ist aber leider viel zu kurz als dass ich da die Belegung ändern könnte ohne dabei vermutlich weites zu zerstören....
Du musst nur 3-4 cm von diesem Textil-Klebeband einschneiden und die Buchsen (nicht die Stecker!) mit nem 20er Torx rausdrücken und vertauscht wieder einstecken. Diese kleine Plastikeinsatz hinten im Buchsengehäuse muss vorher rausgehebelt werden.
hab mir nur die ersten 10 und letzten 10 seiten durchgelesen und mitbekommen, dass NUR die pinbelegung (im Fußraum fahrerseite) geändert werden muss? das war alles?
sofern das stimmt, wo gibt's in diesen 68 seiten eine Anleitung, wie die Pins verändert werden müssen?
danke!!
