Servus,
fahre Mini One EZ 07/2007 mit Boost und BT-Freisprechanlage.
Hat schon jemand die Hochtöner-Erweiterung von "newministuff" verbaut? Die bieten dort nämlich gleich auch die besagte und in diesem Thread diskutierte Steckerumbelegung als Option (Kabeladapter) mit an.
http://www.newministuff.com/new/shop.php...how&id=546
Mich interessiert, ob neben der - vielfach nachgewiesenen - Verbesserung des Klanges durch obige Steckerumbelegung die zusätzlichen Hochtöner beim Boost noch etwas Hörbares bieten. Ebenso wäre die Montagezeit für die A-Säuleninnenverkleidung mal interessant.
Grüße aus Franken
Olaf
Hallo,fahre einen r56s mit dem original Navi und habe in den A-Säulen die Hochtöner verbaut.
Bin mir aber nicht so sicher ob das die H&K sind da sich der ganze sound schon mehr als bescheiden anhört!
Ist das bei mir mit dem umstecken auch möglich?
Hier gibt es den fertigen Stecker.
Maryland schrieb:Hat schon jemand die Hochtöner-Erweiterung von "newministuff" verbaut?
Nein, aber zu den Herren kann ich leider nur sagen, dass die auf Anfragen per Mail nicht mal reagieren. (das ist nun schon fast vier Wochen her und keine Antwort)
Zitat:die zusätzlichen Hochtöner beim Boost noch etwas Hörbares bieten.
Hängt sicher hauptsächlich davon ab, was du so hörst, wie viel Musik du hörst und was du dir erwartest.
Zitat:Ebenso wäre die Montagezeit für die A-Säuleninnenverkleidung mal interessant.
Das sind nur ein paar Minuten Arbeit. Nicht wirklich schwer. Unter den "Airbag" Abdeckungen im oberen Bereich der A-Säulenverkleidungen versteckt sich auf jeder Seite eine Schraube. Die lösen und dann die Verkleidungen vorsichtig abziehen.
Mehr Arbeit wird da schon eher das Kabel nach unten verlegen und dann verkabeln…müssen auch noch ein paar Teile ab.
Außer die bieten das als reine Plug&Play Lösung an, kann ich auf den Bildern aber nicht erkennen…
maquerock schrieb:Hallo,fahre einen r56s mit dem original Navi und habe in den A-Säulen die Hochtöner verbaut.
Hm, wie soll Dir das jemand sagen können, wenn Du selber nicht weißt, was Du da hast? Wenn der zusätzliche Hochtöner aussieht wie ein Original h/k (sollte auf mehreren der acht Lautsprechergitter stehen), dann würde ich die Finger davon lassen.
@ Fahrspass
...es steht nirgendswo H&K drauf!
Hallo!
Ich habe das Radio Boost und das Hifi - Lautsprechersystem vom Werk aus... Mein Mini ist BJ 2007
Muss bzw. kann bzw. sollte ich da auch eine Änderung vornehmen für eine Klangverbesserung oder ist das hier nur für Leute mit dem Boost Radio OHNE Hifi-Lautsprechern also ohne dieser Werks Endstufe?!
Apfelbaum schrieb:Hallo!
Lies einfach mal die Beiträge 184-188. Und verstehe, was ich damit sagen will.
LG
Ostfried
