31.01.2015, 19:56
Ja die MKL geht an, aber eben die bei dem Km/h Tacho und nicht die beim Drehzahlmesser / Boardcomputer.
Der Delete-r wird einfach vor die OBD Schnittstelle gebaut, du machst deine Verkleidung ab, entfernst die OBD Schnittstelle von der Verkleidung steckst in die originale OBD dann deinen Delete-r Stecker und die Delete-r "kupplung" wird einfach da angebaut wo vorher die Originale Schnittstelle war.
Somit geht quasie alles was du in die OBD steckst erst durch den Delete-r und dann zur eigentlich OBD Schnittstelle des Minis.
Hoffe ist klar was ich meine kann es nicht besser beschreiben
