Ich hab's nochmal probiert, mit dem zugfreien Abstellen.
Hab' ihn sogar nochmal kurz angelassen.
Heute morgen wieder absolut nichts.
Ich glaube fast, das funktioniert...
Das sollten andere auch mal testen.
das würde vielleicht auch erklären, warum die mini die am "hang" parken klackern. die haben halt zug auf der kette!
das könnte gut möglich sein, denn mein Mini hat jetzt erst einmal richtig laut geklackert, sonst gar nix, parke immer mit Handbremse und zu 90% ohne Gang. KM stehen jetzt 55.000 druff
ich probiers heut auch gleich noch aus! lass n dann über nacht stehen, allerdings auf der ebenen und leg nur n gang ein... mal kiekn, wa
Ich denke schon, dass das Parken mit eingelegtem Gang einen gewissen Einfluss auf das Verhalten der Kette hat. Was ich allerdings nicht glaube, dass es gänzlich davon kommt. Es kann schon sein, dass es dadurch verstärkt wird. Aber das Grundproblem bleibt!
Unser Kleiner hat jetzt knappe 40.000 km auf dem Zähler und wird zu 99% immer ohne Gang geparkt. Wir haben dennoch das Problem mit der Kette, wenn auch nicht in dem Ausmaß oder besser gesagt so oft wie es andere haben.
Ich möchte euch jetzt nicht die Vorfreude nehmen.
Freut euch über eine Linderung und wartet auf eine Lösung oder auf die neue Motorengeneration.
Meiner ist immer mit Gang geparkt aber ohne Handbremse und eben, nach 2 Jahren Renneinsatz und 20t Km klackerte bis anhin nichts, Holz anfass...
also ich habs bei meinem heute mal probiert... vor der arbeit gang rein, motor aus, kurz auf spannung rollen lassen und dann handbremse leicht angezogen... nach der arbeit...klapper, klapper, klapper... ich seh das genauso... es hängt damit zusammen, wird sicherlich durchs gangeinlegen nicht besser, aber das grundproblem bleibt im konstruktiven ursprung... (hab ich den satz grad gebildet
Meinen park ich zu 100% mit Gang drin. Die Handbremse zieh ich nur wenn ich am Berg parke - und das ist sehr selten.
Einen Zusammenhang mit dem Klackern hab ich da noch nicht feststellen können. Bei mir tritt das am häufigsten auf, wenn das Auto nach einer Kurzstrecke abgestellt wird und dann wieder ein paar Stunden steht. Das Ganze lässt sich aber nicht zuverlässig reproduzieren
heute morgen den blauen flizer beim freundlichen abgeholt, nachdem der neue kettenspanner 2 tage drin war und...
*klapper*
egalo... sollen sie mit dem klapper-mini machen was sie wollen, am 02.mai wird getauscht
Dome2711 schrieb:egalo... sollen sie mit dem klapper-mini machen was sie wollen, am 02.mai wird getauscht
Das wird der Neue?
Schick, dann hoffe ich, dass damit alles gut geht..
