vmax schrieb:Du willst uns aber nicht ernsthaft erzählen das du weiter gefahren bist als ob nichts wäre als die Lampen angegangen sind?
....natürlich nicht!
Bin sofort rechts ran und da war die Lampe auch schon wieder weg. Kurz gewartet und weiter ging`s ohne Probleme.
10 min. später wieder das gleiche Szenario. Ab diesem Zeitpunkt bin ich nur mehr "slowly" nach Hause getukkert. Lampen waren da keine mehr an jedoch der Motor hatte die beschriebenen Geräusche.
Wadlbeisser schrieb:....laut meinem um die EUR 670,00 inkl. Arbeit und Material! Habe ich vor 2 Stunden erfahren. Ziemlich heftig, oder?
Ist denn Dein Freundlicher zum gleichen Ergebnis gekommen wie Herr Google? Sprich: Ist es der Kettenspanner? Hast Du ihn schon gefragt wie es mit Kulanz aussieht? Das Thema ist ja nicht neu ...
Fahrspass schrieb:Ist denn Dein Freundlicher zum gleichen Ergebnis gekommen wie Herr Google? Sprich: Ist es der Kettenspanner? Hast Du ihn schon gefragt wie es mit Kulanz aussieht? Das Thema ist ja nicht neu ...
....ja er vermutet der Kettenspanner und tauscht diesen! Mit Kulanz sieht es bei Erstzulassung 11/2006 und 105.000km nicht gut aus - also keine Kulanz. Gott sei Dank habe ich eine Reparaturkostenversicherung für meine Fahrzeuge. Zwar Selbstbeteiligung EUR 350,00 limitiert mit Jahreshöchstleistung Rep.Kosten von EUR 2.000,00. Hilft in dieser Sache ungemein. Letztes Jahr das gleiche mit dem Getriebe - musste auch getauscht werden.
670€ nur für den Spanner???
Der spanner an sich kostet in etwa 70€ und das ganze kann man von aussen tauschen. Sicher dass nur der Spanner getauscht wird?
hazard230 schrieb:670€ nur für den Spanner???
... ja das nenne ich eine interessante INFO. Werde mich mal Schlau machen was da nun wirklich läuft? Kommt mir jetzt komisch vor, eigentlich war nur die Rede vom Kettenspanner erneuern und dies kostet EUR 670,00 inkl. Arbeit bla bla bla.....
Weil EUR 70,00 Material zuzüglich Arbeitskosten und dann noch von aussen zugänglich?
es gibt auch eine Anleitung des Kettenspanners im MINI Portal. Da ist von noch weniger kosten für den Spanner die Rede.
Hier der Link
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=62403
Kann mir kaum vorstellen dass es sich bei der aktion nur um den Kettenspanner handeln soll.
Bei dem genannten Preis kann ich nicht glauben, dass die nur den Spanner tauschen wollen.
Ist möglich, dass die außer des Spanners auch noch die Steuerkette wechseln. Wenn es so ist, wie du schreibst, nämlich dass du das Kaltstartrasseln schon eine Zeit lang hast, hat sich dadurch sehr wahrscheinlich die Kette gelängt.
Spanner selber kostet glaub sogar nur 40 Euro und kann man selbst wechseln, wie mir Joe Klugmann mal erklärte.
War erstaunt, wie leicht das scheinbar geht
Suppamaehn schrieb:Ist möglich, dass die außer des Spanners auch noch die Steuerkette wechseln. Wenn es so ist, wie du schreibst, nämlich dass du das Kaltstartrasseln schon eine Zeit lang hast, hat sich dadurch sehr wahrscheinlich die Kette gelängt.
Für den Wechsel der Steuerkette kommen mir dann aber 670€ eher wieder sehr günstig vor - kostet das nicht normal um die 1500€ ?
