Mit Erfahrung und einer entsprechend eingerichteten Werkstatt bist Du mit Sicherheit immer noch irgendwo zwischen 90 und 120 Minuten für die Aktion.
Es wird berichtet, dass der Kühlkreislauf geöffnet werden muss, weil man sonst zu wenig Platz hat. Heißt neu auffüllen und entlüften. Und so weiter...
Such Dir eine versierte, ggfs. freie Werkstatt mit BMW-Erfahrung. Der olle N47 wurde ja nun nicht nur im MINI verbaut, das sollte also möglich sein.
Leute, ihr seid hier off-topic. In der Überschrift steht "Cooper S", nicht "SD".
Unterschiedlicher könnten die Motoren doch kaum sein.
Außerdem hatte er doch in weiser Voraussicht zeitgleich ein eigenes Thema
eröffnet, in dem man das prima diskutieren kann. Warum also nicht dort?
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=67686
Nur der Spanner, na das hab ich überlesen. Scheint aber auch nicht einfach zu sein. Man sollte aber wissen, dass ein Austausch des Spanners das Symptom behebt, aber nicht die Ursache.
(21.10.2022, 09:09)Gokhan schrieb: [ -> ]mit Sicherheit haben hier einige einen Verschleißanzeiger für die Steuerkette, bzzw das Tool um die Längung zu messen.
würde das jemand gegen Versandkostenübernahme verleihen?
Wenn, wäre das wohl längst gepostet worden
Zum messen ist 50% der anstehenden Arbeit wahrscheinlich schon gemacht.
Als Meßkriterium habe ich bislang ( Cooper S / JCW ) das Rasseln nicht kalt u. auch gefühlter Leistungsverlust genommen, hatte bislang immer Glück damit, sprich ja Kettenspanner / Kette musste gewechselt werden.
Ich vermute, bei meinem MUSS der Spanner getauscht werden, gerne hätte ich aber gewusst, ob die Investition in eine neue Kette usw auch erforderlich ist.. Daher hätte ich gerne erst die Längung geprüft, und entsprechend den Rest vorbereitet
a ja, Leistungverlust kann ich aus dem Bauch raus nicht bestätigen, und es sind auch keine Fehler diesbezüglich abgelegt
Nach was zur Info.
Ich konnte den Spanner ohne Probleme mit der Hand fast komplett eindrehen....
Hi AnMa 1982
also nach einer gespannten Kette hört sich das nicht an.
Aber egal was du machst. Bei der Laufleistung, und bei Ölwechselintervallen nach Vorschrift, ist die Kette normalerweise an der Verschleisgrenze. Es gibt eine Lehre um das nachzumessen.
Mit einem neuen Spanner kannst du unter Umständen das Symptom beseitigen, nicht jedoch die Ursache. Die Ursache ist eine glängte Kette. Die wird mit mehr Spannung nicht kürzer.
Ich habe aus Vorsicht bei 100.000 die Kette mit Laufschienen, Rädern, Spanner, neuer Ölpumpe und allem Pipapo gewechselt. (DAs war übrigens ein Vorschlag vom BMW Meisters meines Vertrauens)
Beim baugleichen Mini meiner Tochter habe ich es aus gemacht. Diesen Wagen kauften wir allerdings günstig mit einem Steuerkettenschaden. Der Motor lief hat aber heftig gerasselt, BEim Ausbau waren nicht mehr alle TEile der Gleitschienen vorhanden und auch nicht auffindbar.
Die Arbeit st für einen Ungeübten zwar etwas Aufwand, du brauchst auch Spezialwerkzeug (ebay) und vielleicht eine Grube, aber machbar. Videos dazu findet man bei YouTube. Ein Engländer macht das ganz herrvorragend vor.
Egal wie du es machst. Ein Wechsel des gesammten Kettentriebs, auch wenn er bei BMW durchgeführt wird, ist allemal günstiger als ein kapitaler Motorschaden.
Lass den Kopf nicht hängen und geh das in Ruhe an, das wird schon
dito, wenn der Spanner schon mit der Hand fast bis Ende mit der Hand einzudrehen geht, ist von einer Längung auszugehen evtl. auch einhergehend
mit einer "zersetzenden/auflösenden" Laufschiene. Eine Messung wäre sehr zu empfehlen, ist kein großer Aufwand.
