Audin schrieb:Ganz neutral ein richtiger GTI - aber der Wiederverkauf.......
Naja, da ich an der Kasse in Euro bezahle und nicht in Prozenten ist der Wertverlust im Vergleich zum Mini geringer. Ist ja auch nicht verwunderlich bei einer Anschaffungsdifferrenz von fast austattungsbereinigten 8.000€!
Vergleichen kann man beide Fahrzeuge eh nicht. Der 207 ist ein vollwertiges Fahrzeug, der MINI ein Einzelfahrerfahrzeug (Kofferraumvolumen, "Kinderrücksitzbank" usw usw). Das merkt man natürlich an Außenmasse und Gewicht.
Aber das war ja nicht das Thema.
Cooper Kali schrieb:- Dafür hört man nun das schlagen der Ölpumpe umso mehr. Dieses schlagen könnt Ihr simulieren, indem ihr bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel kurzzeitig öffnet. Dann sinkt der Öldrück und die Pumpe macht wieder diese Geräusche. So wurde mir das beim Händler erklärt. Dies ist aber ein normales Betriebsgeräusch, nicht störend und vergeht auch nach ein paar Sekunden.
Dieses Geräusch soll laut meines Händlern von der Unterdruckpumpe kommen. Was den nun? Warum sollte die Ölpumpe solche Geräusche machen? Warum sollte der Öldruck durch Öffnen des Einfülldeckels sinken?
Manuel
207RC-Cup schrieb:Dieses Geräusch soll laut meines Händlern von der Unterdruckpumpe kommen. Was den nun? Warum sollte die Ölpumpe solche Geräusche machen? Warum sollte der Öldruck durch Öffnen des Einfülldeckels sinken?
Manuel
Du hast recht, ich meinte Unterdruckpumpe, nicht Ölpumpe. Ich muss das gleich mal ändern bei meinem Beitrag.
Der Unterdruck sinkt natürlich im Motor, wenn man den Öldeckel öffnet.
Wie hört sich dieses Geräusch der Unterdruckpumpe denn an?
Dann muß ich es nicht gleich selbst ausprobieren.
Dann habe ich das auch schon gehört.
Meiner macht nach dem Anlassen im Standgas immer 'tock, tock, tock'.
Dann wird's das sein.
ist ja geil,
er rasselt er, dann klopft er und vielleicht später zischt er dann....
nun denn.
Euer
Giacomo
doppelrooahr schrieb:Dann habe ich das auch schon gehört.
Meiner macht nach dem Anlassen im Standgas immmer 'tock, tock, tock'.
Könnte aber auch von der Kupplung kommen. Sollte verschwinden, wenn diese gedrückt wird.
Das Geräusch wird lauter sobald man den Öleinfülldeckel öffnet. Die Unterdruckpumpe ist wohl irgendwo im Inneren des Motors.
Manuel
Beim Kupplung drücken verschwindet es nicht, habe ich schon probiert (bezügl. Ausrücklager).
doppelrooahr schrieb:Beim Kupplung drücken verschwindet es nicht, habe ich schon probiert (bezügl. Ausrücklager).
richtig, ist auch bei mir so. das ist also wirklich die pumpe und die macht so "tock tock"...
oder so "klack klack"...
aber gut, damit kann ich leben.
hauptsache das rasseln ist weg.
