geisi schrieb:Lass dir das schriftlich geben, dass die Kette in Ordnung ist und nur der Spanner getauscht werden muss.
DAS würde ich auch tun!!!
Cabrio-S-Oldie schrieb:Irgendwie erscheint mir das nicht logisch!
1. Um die Kette zu prüfen muss die Zylinderkopfhaube runter! Oder wie wollen die das geprüft haben?
2. Kolben für Kettenspanner getauscht? Was soll das denn? Der Kettenspanner ist eine Einheit die nur raus und der neue wieder reingeschraubt wird.
Falsch, der Kettenspanner besteht aus dem öldruckgetriebenen Kolben, den du als Einheit bezeichnest und der Führungsschiene, die die Kette spannt. Oder willst du mit dem Kolben auf die Kette drücken
z3r0 schrieb:Falsch, der Kettenspanner besteht aus dem öldruckgetriebenen Kolben, den du als Einheit bezeichnest und der Führungsschiene, die die Kette spannt. Oder willst du mit dem Kolben auf die Kette drücken
Eigentlich ist es mir zu blöd auf sowas zu antworten, aber es gibt ja hier Leute die nur drauf aus sind andere zu korrigieren.
Der Kettenspanner besteht (wie jede Hydraulikeinheit) aus einem Zylinder (in dem Fall) mit Außengewinde und einem Kolben. Diese Einheit wird getauscht. Wenn die Werkstatt schreibt "Kolben für Kettenspanner getauscht" ist das eben Blödsinn.
Noch Fragen?
Cabrio-S-Oldie schrieb:Eigentlich ist es mir zu blöd auf sowas zu antworten, aber es gibt ja hier Leute die nur drauf aus sind andere zu korrigieren.
Noch Fragen?
Nein, du drückst mit dem Kolben nicht auf die Kette. Damit ist das auch nicht der Kettenspanner
So einen Kettenkasten hast du dir mal angeschaut? Da gibt es feste und Variable Führungsschienen. Die Variable und der Bolzen sind die Einheit Kettenspanner. Ist auch ganz einfach weshalb: Die Spannen die Kette!!!
Beim Reifen wechseln wechselst du nur die Gummis und die Felgen lässt du auf dem Auto, oder wie darf ich deine Logik verstehen?
z3r0 schrieb:Nein, du drückst mit dem Kolben nicht auf die Kette. Damit ist das auch nicht der Kettenspanner So einen Kettenkasten hast du dir mal angeschaut? Da gibt es feste und Variable Führungsschienen. Die Variable und der Bolzen sind die Einheit Kettenspanner. Ist auch ganz einfach weshalb: Die Spannen die Kette!!!
Ich habe nirgendwo behauptet der Kolben drückt auf die Kette! Wir reden hier aneinander vorbei und meinen beide das Gleiche! Als Ersatzteil heißt das Ding nun mal Kettenspanner und nicht Kolben. Seit ich das Problem hatte weiß ich genau wie´s funktioniert. Denke wir sollten das jetzt hier gut sein lassen?
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...count=2408
Nur zur Info, für alle die es interessiert.
Habe einen defekten Kettenspanner beim N18 gehabt.
Hat Öl verloren am Kettenspanner.
Das Problem besteht also auch beim N18!
Der Ölverlust und das Kettenrasseln sind zweierlei Probleme.
Letzteres sollte beim N18 deutlivch seltener auftreten als bei den frühen N14
Aber mal blöd gefragt, tauscht BMW den kompletten Kettenspanner(-kolben) oder nur die defekte Dichtung wenn das Ding sifft ?
Eine BMW Antwort wäre jetzt wens der Kunde zahlt das ganze Ding wen Kulanz dann nur die Dichtung.
Mir wurde gesagt, dass das Problem behoben wurde.
Problem war: Rasseln + Ölverlust (N18)
Habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, was nun gewechselt wurde und was nicht.
Ging alles auf EuroPlus
Guten Morgen zusammen,
da es immer schwierig ist sich textlich über Geräusche zu unterhalten hab ich mal ne kurze Frage:
Wie lange dauert dieses Rasseln bei euch an? Hintergrund: Im Anlassmoment könnte ich meinen das es im Motorraum rasselt, aber sobald der Motor dann an ist (nach 2-3 Sekunden) hört sich alles normal an. Kommt der Kettenspanner hier in Frage oder müsste es - sofern es die Kette ist - länger rasseln?
Besten Gruß
